Mein aktuelles Projekt
Rooooobert
Du müsstest einen Comfortsitz als Teilespender nehmen können. Der Sportsitz baut auf dem Comfortsitz auf.
Vom GTD gab es dein Muster auch in grau und grau/blau. Das könnte etwas dezenter sein.
Ich denke, der Wagen wird wieder lachssilber. Dezentes Rot im Innenraum steht einem silbernen Wagen immer gut.
Lenkrad und Schaltsack haben bereits eine dezente rote Naht.
Türpappen bleiben original schwarz.
Werde ich mir einen Comfortsitz als Teilespender suchen :D
Hi!
Mach weiter so!
Habe gerade mal deine seite besucht. Mir ist der Delorean aufgefallen.
War er die Tage zufällig auf einem Trailer geladen? Zwischen Bayreuth und Nürnberg auf der A9 habe ich nämlich einen am 1.3. gesichtet.
Bei Pegnitz habe ich den LKW überholt und den selben dann nochmal bei Lauf. Dachte mir Delorean und 2 mal überholt? Da stimmt doch was nicht :eek:
Dann ist mir eingefallen, dass ich zwischendurch kurz von der Autobahn abgefahren bin :klatsch:
Also hat Doc den LKW doch nicht gesteuert :-D
Auf dem Hänger waren noch anderere Raritäten geladen. Z.B. 180er Evo...
Hallo!
Der Delorean gehört einem aus unserem Verein. Ich kann es nicht sicher sagen, aber ich glaube der steht hoch im Norden in einer wohl temperierten Garage.
Soooo selten sind die Dinger dann doch nicht.
Gruss
  • 2 Wochen später...
Kleine Basteleien... Eigentlich soll das Zeug an die Stelle vom BC rein. Soll also relativ unauffällig wirken. Design lässt sich noch verbessern ;-)
Der Platz der Lüftungsgitter wäre richtig optimal, aber auf die Lüftung möchte ich trotzdem nicht verzichten. Somit fällt die Option weg.
Momentan ist es nur ein 2,4" Display. Das gibt es aber auch bis 7". Dazwischen natürlich noch Zwischengrößen.
http://up.picr.de/28626539gl.jpg
http://up.picr.de/28626538lw.jpg
Bearbeitet: von RoBop
Klasse, da hast du meinen Nerv getroffen, find ich sehr interessant was du da baust.
Wie bekommst du die Daten aufs Display? Ich gehe mal davon aus dass du die Sensoren vom originalen BC nutzt aber was wertet die Daten aus?
Ich hatte ebenfalls an einen selbstgebauten BC gedacht auf Razzberry Pi Basis.
Wäre schön wenn du ein paar deiner geheimnisse preis gibst :D
˙˙˙ʇsɥǝɹp ɟdoʞ uǝuıǝp np ǝıʍ snɐ ƃızʇıʍ uöɥɔs zuɐƃ ʇɥǝıs
Ich habe nicht nicht vor, damit reich zu werden (auch wenn ich beruflich den ganzen Tag so etwas gerne machen würde).
Ist halt das Problem... sobald man Geld dafür verlangt, muss es angegeben werden. Wo kein Kläger - da kein Richter. Aber man wei leider echt nie... Liebend gerne würde ich es für andere bauen.
Keine Ahnung wie man das anders händeln könnte.
Vorab, ich baue das Teil zwischendurch, wenn ich grad bisschen Luft habe. Heißt also, momentag gigts auch andere Dinge, auf die ich mich eher konzentrieren muss.
Sollte also niemand auf ein baldiges Releasedatum hoffen, leider...
Zu dem Teil, Ich mache da kein großes Geheimnis draus... Ich habe vieles probiert und habe mindestens 3 Raspberrys und einen Arduino Mega daheim liegen.
Durch einen Tip bin ich nun zur perfekten Hardware gekommen. Man braucht einen Controller, ein Display, Grundlagen in Elektronik und Geduld bei der Google-Suche.
Controller:
Teensy 3.2 (ca. 20€) programmierbar über die Arduino Software. Anschlüsse sind dem Arduino auch sehr ähnlich. Beispielprojekte können also vom Arduino genommen werden.
Display:
Nextion 2,4" Touch HMI (ca. 24€) 16M Variante. 4M Variante kostet etwas weniger, ist aber nicht ganz so schnell. Programmierbar supereinfach über die kostenfreie Nextion Software.
Man verbindet das HMI einfach über einen USB-TTL Adapter fürn 5er mit dem PC. Hintergrundbild habe ich mit Paint gezeichnet.
Das ist die benötigte Hardware...
Messstellen sollte man einfach mal schauen, was man braucht. Die anzgezeigten Messwerte sind momentan nur Fake-Werte. Wenn ich Zeit habe, schließe ich demnächst einen NTC. (Einfach vom Arduino abgucken)
Man kann also die üblichen Messfühler verwenden. Probleme gibts sicher immer, aber dafür gibts auch die passenden Lösungen.
Da nicht alle Messwerte auf ein Bild passen, kann man das Display umblättern. Geht momentan per Touch, soll aber auch optional über den originalen BC Blinkerhebel funktionieren.
Messwerte kommen einige rein, da kann man sich selbst austoben...
Bei mir werden es...
-Uhrzeit
-Aussentemperatur
-Öldruck
-Motoröltemperatur
-Kühlmitteltemperatur
-Temperatur Hinterachse
-Temperatur Getriebe
-Bordspannung
Es kommt noch eine Kurvenanzeige rein. Somit kann die ansteigende Betriebstemperatur besser beobachtet werden.
G-Anzeige wäre noch ganz nett und vielleicht noch die Geschwindigkeit
Stoppuhr, Verbraucht und Durchschnittswerte benötige ich nicht. Altes Auto, Verbrauch interessiert mich nicht.
Vielleicht mache ich mir dann noch Gedanken über eine GPS Ortung.
Aber mit den genannten Messwerten sollte ich vorerst bedient sein XD
Ist irgendwo kein Hexenwerk, man muss sich halt damit befassen. So ein Teil ist nicht an einem Wochenende fertig entwickelt...
Den Rahmen lasse ich mir aus Kunstoff lasern. Hoffe die Optik gleicht dann einem Originalteil.
Awron, Alpina und altes BC Zeug scheint mir dann doch zu teuer. Einzig die Sensoren kosten halt Geld. Aber vielleicht gibts da was auch China. Die Arbeit ist unbezahlbar XD
Und jetzt kannst dir mal überlegen, was so ein Awron oder wer auch immer pro Display verdient.... :eek:
Mit schön gelasertem Gehäuse und bissl Marketing kannst für so ein Teil 800Euro verlangen. Und irgendwer zahlts sicher...
Solche Teile an sich find ich trotzdem geil.
Und solche DIY Sachen noch viel mehr. :D
Naja gut, wenn das jemand beruflich macht und über Monate entwickelt, kostet das eben. Und dann muss das Gewerbe such noch unterhalten werden...
Ein das Teil nachher fertig ist, Mache ich auf jeden Fall ein DIY.
Amber wäre schön OK, an der Grafik werde ich mich ein wenig feilen. Aber in die Richtung sollte es schon gehen. Typisch 80er eben.. Schriftart ect...
Kritik finde ich ich übrigens super 😃
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
  • 4 Monate später...
Kleines Update...
Das Thema M20 ist gestorben. So wie es aussieht, habe ich ein M30-Paket aufgetrieben.
Ein Bekannter will es aufgrund eines V8 Projekts loswerden.
- M30B35 mit Schaltgetriebe aus einem E32 ca. 170000km
- 535i E34 Hosenrohr bis KAT (KAT fehlt, jedoch ist ein anderer KAT dabei. Ich vermute 528i E34)
- S38B36 Fächerkrümmer mit Adapter
- Edelstahl Endtopf Maßanfertigung
- Motorhalter
- Steuergerät
- E-Lüfter
- 129PS Eta Kardanwelle
Habe natürlich zugeschlagen. Da ist das Vertrauen doch sehr groß, dass das kein Schrott ist. Ist nicht der erste Motor, den ich vom ihm habe :-)
Ähm ja. Habe ich noch nicht hier, jedoch ist es bereits meiner :-)
Für Transport muss ich erst noch Zeit finden, kann also noch dauern.
Die Abgasanlage ist im Prinzip Nebensache. Erst muss der Motor rein, dann wird der Rest passend gemacht. Ich zweifle schon sehr daran, dass irgendwas von der Abgasanlage passt. Auch die Motorhalter entsprechen vielleicht nicht meinen Vorstellungen. Also mal schauen, was ich verwenden kann.
Jedenfalls ist die Freude natürlich los. M30B35 zu finden ist mittlerweile richtig schwer geworden. Entweder sie sind zu teuer, Schlachter zu schade zum schlachten oder die Schlachter sind richtig runtergesaut. Dann kann man sich den Rest bestimmt auch ausmalen.
So jetzt geht die Suche erstmal los... welchen Auspuff man nehmen sollte ect...
Dann brauche ich ein 3.64er Diff usw...
mal schauen. Mein ganzes M20 Gelumpe kann ich loswerden. Evtl. habe ich da schon was in Aussicht. Irgendwo ein fairer Tausch. Dann hätte ich Diff und endlich Tank, original Fahrer-Koti in einem guten Zustand da. Die beiden anderen Sachen suche ich bereits seit Monaten.
Ob ich wegen dem M30 jetzt doch eine Servo brauche??  :watch:
Und hier isser:
http://up.picr.de/29883325fd.jpg
Ach iwo! :D
Ich fahre die Limo dann auch ohne Servo. :klug:
Glückwunsch zum Umbaupaket. :daumen:
Motorhalter würde ich beim Tino als halben Bausatz kaufen.Den linken fertig und die rechte Seite in Einzelteilen.So kannst du den Halter gut anpassen falls du den Schmidmann-FK verbauen willst.
Und nu ran an die Marie! :D
Nicht quatschen. Machen! :klug:
Ach iwo! :D
Dann frag ich mal was persönliches... Wie trainiert bist du?  :-D Bitte keine PN mit halbnackten Fotos  :rot:
Spaß...
Zumindest hatte ich bei M20-Modellen noch nie Probleme ohne Servo...
Aber so wie ich das gesehen habe, hattest du sehr viel Spaß mit deinem Pott und bist auch schon ziemlich weit... Respekt!
So, die ersten M20-Teile verlassen ihr Nest...
Angefangen mit dem B25 ZK. Nochmals schnell zerlegt und nach Rissen gecheckt. Natürlich sind keine Risse zu erkennen.
Dann noch alle Stehbolzen und den Wasseranschluss entfernt, um keine Druckstellen zu provozieren.
Hmm, ob er den Versandweg so überlebt? Änderungen - Vorschläge? Noch liegt das Paket so auf der Werkbank.
-5mm Schaumfolie, relativ durchdrücksicher 5x umwickelt
- 40mm  normales Styropor 1x komplett um den ZK
- im Anschluss dann noch oben/unten/vorne/hinten härtere 40mm Styropor-Dämplatte um den 1. Sarg
- Zuletzt mit Karton verschlossen. Wo an den beiden Seiten nur 1x Styropor ist, habe ich je Seite extra 3x Kartonplatten  untergelegt.
http://up.picr.de/29917806af.jpg
http://up.picr.de/29917807ly.jpg
http://up.picr.de/29917808ff.jpg
http://up.picr.de/29917809nf.jpg
http://up.picr.de/29917810mo.jpg
http://up.picr.de/29917811da.jpg
http://up.picr.de/29917812no.jpg
http://up.picr.de/29917813cl.jpg
http://up.picr.de/29917814xs.jpg
http://up.picr.de/29917815id.jpg
Ein Vorschlag hätte ich tatsächlich.
Schick die Verpackungsanleitung doch bitte zur Post, die sollen das in ihr WIKI stellen als "So wird richtig gepackt" Anleitung für alle ahnungslose die solche Teile einfach in den Karton schmeißen und Watte dazwischenlegen.
Ich habe schon ein Getriebe in Empfang nehmen müssen das in einem 2mm Karton gesteckt hat und dieser sich durch das auslaufende Öl aufgelöst hat. Genau das selbe mit einem Differential.......... da Fragt man sich schon was dem einen oder anderen durch den Kopf geht bei solchen Aktionen :klatsch:
Top Verpackt!!! :applaus:
:beemwe:                                           Hier geht es zu meiner Umbaustory:
 http://e30-talk.com/topic/114269-umbaustory-320ivfl-cabrio-m52b28tu/
Hehe, ich hoffe tatsächlich dass er heil bleibt. Man weiß ja nie...
Aber das ist einer der Gründe, warum ich eher persönliche Abholungen bevorzuge.
1. raubt mir die Verpackerei sehr viel Zeit
2. wie du schon sagst, oft kommt das Zeug wie der Letzte Müll an
