Jetzt wurde es doch noch ein Touring
Cove
Nein,an der Vanos wurde noch nichts gemacht.Die sollte eigentlich demnächst vorsorglich neu abgedichtet werden, dann wollte ich mit mehreren Kennfeldern für die m50 Brücke mal auf den Prüfstand.
Grüße Fabian
Wir hatten mal ein ähnliches Verhalten bei einem VR6 der einen losen Keramikkörper im Kat hatte. Also Auspuff war sporadisch dicht.
Haben gestern mal weiter gesucht, springt weiterhin ohne minimal Bremsenreiniger als Starthilfe nicht an. Leerlauf ist dann recht gut.
Dann mal aus der Halle gefahren, bei maximal 1/4 Gaspedalstellung läuft er ganz gut, sobald es darüber hinaus geht läuft er wie ein Sack Nüsse, dann kommt es auch vor das im Leerlauf danach wieder Zylinder fehlen. Kurz neu gestartet, ist das Problem weg bis man wieder etwas mehr Gas gibt. Benzinfilter hab ich auch mal zur Sicherheit einen neuen verbaut, lag halt im Regal.
Kat/Kats sollte ich ausschließen können, die waren in 1a Zustand als ich die Abgasanlage verbaut hatte. Außerdem hatte ich die Kats ja raus, als ich die Getriebedichtringe verbaut getauscht habe. Nichts war am rascheln/wackeln und sahen gut aus.
Bekomme morgen mal einen Satz Zündspulen (Bremi) geborgt, die Bosch Zündspulen sollen ja durchaus gern mal ein Problem haben. Würde gerade, auf den letzten Urlaubstagen und bei dem guten Wetter, einfach gern mal eine ausgiebige Runde fahren. :(
Grüße Fabian
Falls die Zündspulen nichts bringen, schraub mal das Magnetventil der Vanos raus und kontrolliere ob der Regelkolben noch leichtgängig ist, steht zwar normal im Fehlerspeicher wenn nicht, aber ist nicht viel Arbeit das zu kontrollieren und mein M52 hatte ähnliche symptome als der geklemmt hat, nur nicht ganz so schlimm ist aber auch nur nen B25 und halt serie.
Probiere es mal mit einem originalen NWS.
Die Zubehörteile sollen alle nicht richtig funktionieren. Egal welcher Hersteller.
Ein Kolege hatte das Problem auch beim M52.
Markus
Nix iss mir so lieb,wie der Heckantrieb:gitarre:
So, heute mal die 6 Zündspulen gegen andere getauscht, bei denen ich definitiv weiß das sie gut funktionieren.
Nach ein wenig orgeln ist er dann angesprungen, lief auch ganz gut im Leerlauf. Erste Fahrt vor der Halle zeigt mir, dass ich das Gaspedal auch ganz durchtreten kann ohne das er das Problem wieder bekommt.
Also mal eine runde gefahren, untenrum immer noch das leichte "zucken" wie ganz am Anfang. Nach dem Warmfahren mal etwas drehen wollen, das ganze bleibt aber weiterhin extrem zäh und es fehlt Leistung. Fühlt sich einfach an, als ob der Motor nicht drehen "möchte", insgesamt denke ich fehlt untenrum auch etwas Leistung.
Dann aber mal weitere 20km im entspannten Drehzahlbereich gefahren, in der Hoffnung das er mal etwas von dem ganzen unverbrannten Sprit los wird.
Insgesamt gesehen sind wir jetzt in etwa wieder beim Ausgangspunkt gelandet, meine Vermutung ist und bleibt der NWS. Anfang kommender Woche ist der reklamierte "neue" Sensor hoffentlich durch einen neuen getauscht worden, hab den Teilehändler heute vor Ort nochmal gesagt was ich davon halte. Ist mittlerweile ja schon wieder zwei Wochen her, dass ich den zurück gebracht habe.
@ Sebastian_H: Werd ich Anfang der Woche machen, wenn ich den eh rausschrauben muss um den NWS zu tauschen. Ist wieder ein guter Tipp, den ich Prüfen kann.
Wenn es der Sensor nicht ist weiß ich auch nicht mehr wo ich groß suchen soll.
Grüße Fabian
  • 2 Wochen später...
Und wie läuft er nun mit abgestecktem Massenmesser?!
Also, mit abgestecktem LMM kannst du quasi nicht fahren, verschluckt sich nur und nimmt quasi kein Gas an. Leerlauf ist okay.
Am Freitag dann mal wieder zum Händler gefahren, wegen dem Nockenwellensensor. Natürlich hat er nicht angerufen wie er versprochen hat, natürlich war der Sensor nicht ausgetauscht als ich am Freitag hin gekommen bin. Effektiv hab ich jetzt fast 4 Wochen gewartet und keinen neuen Sensor, nur mein Geld zurück. Wäre nicht Freitag gewesen hätte ich ihm mal wirklich meine Meinung gesagt.
Werde morgen direkt bei BMW den NWS bestellen, der Laden hat mich jedenfalls das letzte mal gesehen.
Bin heute mal eine Runde gefahren, erstmal mit Roz 100 voll gemacht und dann dann als er warm war mal versucht das ganze Problem unter die Linse zu bekommen. Auf der Straße vor unserer Halle, da fährt nur ca. 2x am Tag ein Traktor ;)
Man sieht recht gut wie er erst ruckelt, dann recht normal beschleunigt, anschließend total einbricht und plötzlich die letzten ca. 1000 1/min nochmal mehr kommt.
Bearbeitet: von Cove
Grüße Fabian
Hast du mit beiden Steuergeräten mal ausgelesen, und wenn waren dann bei beiden die gleichen Fehler im Speicher? Irgendwie traue ich dem auslesen mit nicht originaler Software nicht wirklich, die ersten beiden Fehler sind ja Steuergerät intern, wenn die bei beiden Steuergeräten angezeigt wird ist eher wahrscheinlich das was falsches angezeigt wird.
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
Jop, hab mit beiden STG mal ausgelesen. Immer nur die gleichen Fehler (Lambdasondenheizung), das EGR Ventil war nach dem löschen des Fehlers nicht mehr aufzufinden. EGV Ventil ergibt am M52 ja eh keinen Sinn. Wenn der NWS keine Besserung bringt geht es als nächstes an die Vanos, mal schauen wie die Ringe ausschauen und die mal neu machen.
Grüße Fabian
Jap, ob Lambdasonden dran oder ab macht quasi keinen Unterschied.
Letzte Woche kam dann der neue NWS von BMW, beim tauschen direkt mal den Kolben des Regelventil geprüft. Lässt sich absolut butterweich bewegen, also kann man das wohl auch ausschließen.
Mit neuen NWS ists auch nicht besser, mit abgestecktem Vanos- Magnetventil tut sich am Problem selbst auch nichts. Klopfsensoren mal abgesteckt, ändert an dem Problem auch nichts. Was auffällt ist, dass man den Motor im warmen Zustand ohne Starthilfe oder sowas spätestens beim zweiten Orgeln gestartet bekommt.
Temperatursensor (für Motorsteuerung) abgezogen, auch keine Verbesserung des Problems.
So langsam bin ich etwas am verzweifeln, viel ist an so einem M52 ja eigentlich nicht dran. Werde mir über die Woche mal etwas besorgen um den Benzindruck genau so messen, nur um das ganze sicher ausschließen zu können.
Grüße Fabian
  • 1 Monat später...
So, in letzter Zeit wenig Zeit gehabt.
Am Wochenende hab ich dann mal die Vanosringe getauscht, am eigentlichen Problem hat es nicht viel geändert. Aktuell ists super Wetter, das Ding steht aber weiterhin sinnbefreit angemeldet in der Halle...
Vanos machen war deutlich einfacher als gedacht. Hab knapp eine Stunde versucht mit dem Absteckdorn die Kurbelwelle abzustecken, hab die Bohrung im Schwungrad aber absolut nicht finden können. Am Schluss ists mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen: Die Absteckbohrung war genau in dem Teil auf der Rückseite des Schwungrads, das ich großzügig weggedreht hab. Kein Wunder, dass es dann nicht klappt :D
Also die Markierung am Schwinungsdämpfer exakt ausgerichtet, Nockenwellenbrücke drauf und das Vanos ausgebaut.
Aufmachen, reinigen, Ringe tauschen und wieder rein. Der O-Ring war plattgedrückt, hart und beide Ringe sahen nicht mehr "frisch" aus. Der Kolben ließ sich quasi mit kaum Widerstand im Gehäuse bewegen.
Eine neue Dichtung für die Vanos sowie eine neue Ventildeckeldichtung plus alle Dichtungen der Schrauben kamen natürlich auch.
Grüße Fabian
Also, ich hab das Problem vorhin gefunden. Wollte das Ganze selbst nicht glauben, aber schaut selbst.
Als ich die Benzinpumpe ausgebaut habe ists mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Denkt euch zwei Schlauchschellen dazu, dann sieht es aus wie als ich es ausgebaut habe. Hab den Schlauch nochmal fürs Bild draufgesteckt.
Ich baue jedenfalls nie wieder eine neue Benzinpumpe ein, ohne das geprüft zu haben.
Die Pumpe hat es geschafft Benzindruck bis 2 Bar aufzubauen, der Rest ist vorbei wieder in den Tank geflossen. Bei der Messung der Benzinmenge war natürlich kein Gegendruck da, somit sind wohl wirklich 90% der gepumpten Menge in die Leitung geflossen.
Der fehlende Benzindruck hat also auch das super schlechte anspringen verursacht, jetzt springt er wieder beim ersten Drehen vom schlüssel rum. Dann erstmal entspannt 50km gefahren, sodass Benzinreste aus dem Motoröl ausdampfen konnten.
Zieht astrein bis in den Begrenzer, keinerlei Ruckeln mehr, astreiner Leerlauf und gefühlt deutlich mehr Leistung. Das überholen der Vanos hat sich also auch gelohnt.
Benzindruck sind im  Leerlauf jetzt etwas über 3 Bar, bei erhöhter Drehzahl sind wir bei ca. 0,5 Bar mehr.
Kommende Woche werd ich den Saisonzeitraum um einen Monat verlängern, hab bis Ende des Jahres noch was einzubauen und einzutragen, danach geht das eventuell nicht mehr.
Den Benzindruck habg ich übrigens super mit einer Federgabel/Dämpferpumpe fürs Mountainbike messen können. Das Gewinde vorn an der Rail ist genau das gleiche.
Insgesamt ists mir aber ehrlich gesagt peinlich, dass ich den Fehler nicht viel früher gefunden hab.
Grüße Fabian
War die Tage dann mal beim Straßenverkehrsamt, hab den Saisonzeitraum verlängern müssen und deshalb auch mal wieder andere Schilder.
Hintergrund : Wir verbauen eine LPG Anlage, man besorgt sich ein Abgasgutachten beim TÜV, bezahlt eine entsprechende Gebühr und baut dann die LPG Anlage mit denen im Antrag fürs Abgasgutachten angebenen Teilen ein.
Dann fährt man zu entsprechendem Prüfer, der macht eine GAP (Gasanlagenprüfung) und trägt die Anlage ein. So lief das bisher.
Es gibt noch komplett Anlagen die nicht eingetragen werden müssen und für die man kein Abgasgutachten kaufen muss. Nennt sich Anlage nach ECE-R115 zertifizierung, es ist exakt und genau vorgeschrieben welche Teile wo und wie genau verbaut werden müssen, die bebilderte Anleitung gibt alles genau vor. Es gibt nur extrem wenige Anlagen für extrem wenige Autos, sind auch exorbitant teuer und die Umrüstung würde sich (plus Umbaugebühren) nicht lohnen.
Übers Hintertürchen hieß es im September plötzlich, dass ab 2018 nur noch solche Anlagen abgenommen werden dürfen, Anträge bis Zahlungseingang 29.09.2017 würden noch bearbeitet. Ein offizielles Schreiben gibt es vom TÜV nicht, andere Quellen besagen das ganze würde erst ab Euro 2 gelten. Angeblich ist das ganze wohl durch die Abgassache vom Diesel ins Rollen gekommen, obwohl es ja allseits bekannt und Fakt ist, dass LPG Autos um längen sauberer fahren als im Benzinbetrieb, vom Feinstaub über Stickoxide bis hin zum verringerten CO2 ausstoß.
Ich hab mir jedenfalls pünktlich das Abgasgutachten bestellt, es geliefert bekommen und somit haben wir am Sonntag die LPG Anlage eingebaut. Dabei hat ein Kumpel die Federführung übernommen, er hat schon etliche Fahrzeuge umgebaut, unter anderem meinen roten Touring. Er hat die Ahnung, ich konnte nur helfen.
Verbaut wurden: LPG
  • Radmuldentank 54l
  • KME Diego G3
  • KME Gold Verdampfer
  • HANA Gold Injektoren
Los ging es mit dem Befüllstützen, findet von außen unsichtbar seinen Platz unter der Tankklappe. Bohrungen wurden natürlich mit Lack, dann mit Schutzwachs versiegelt.
Anschließend hat der Verdampfer seinen Platz unter dem ABS Block gefunden, der Stehbolzen der Hupe eignet sich ideal zur befestigung.
Danach war der Tank dran, Bohren, versiegeln, einsetzen, verschrauben mit Nahtabdichtung abdichten.
Das Multiventil fand auch seinen Platz am Tank, die Verschlauchung (Flüssigphase) zum Tankstutzen wurde hergestellt.
Anschließend haben wir die Gasleitung (Flüssigphase)  vorn zum Verdampfer gelegt, ebenso die Steuerleitung zum Magnetventil für die Flüssigphase hinten am Tank.
Der Verdampfer hat seine Kühlwasserleitungen bekommen, war recht aufwenig zu verbauen, weil man quasi keinen Platz hatte an die entsprechenden Kühlwasserleitung der Heizung zu kommen. Alle Verschraubungen wurden mit durchsichtigem Schutzwachs versiegelt.
Nachdem die Kühlwasserverschlauchung abgeschlossen war ging es an die Gasdüsen, die Ansaugbrücke wurde gebohrt und entsprechende Messinghülsen mit Gewindedicht eingeschraubt, dann kamen die Schläuche zu den Ventilen. Diese sollten möglichst kurz sein, manche umrüter haben da gern mal bis 20cm Schlauch liegen.
Die Hana Injektoren werden einzeln verbaut, so kann man diese optimal mit kurzen wegen Anbauen. Die Hülsen der Injektoren werden dann mit LPG Schlauch (Gasphase) verbunden. Dank der Hana Injektoren und der kurzen wege wird die Abstimmung deutlich einfacher.
Erinntert mich daran, die auf die M50 Brücke angepasste Benzinrail wieder zu verbauen.
Anschließend die Leitung der Injektoren mit dem Verdampfer verbunden, die Injektoren sind jetzt auch das einzige vom LPG umbau das man im Motorraum sieht.
Nun kam die Elektrik, als erstes die Steuerleitung für das Magnetventil am Tank mit den Kabeln vorn am Injektor verbinden. Das LPG Steuergerät kam ins Handschuhfach, nach der Eintragung (Prüfer braucht die Nummern auf dem Steuergerät) wird es da noch zusammen mit dem Motor-Steuergerät verbaut.
Die einzelnen Leitungen für die Injektoren verlegt, Leitung zum Mapsensor verlegt. Dann kam die Unterbrechung für die (Benzin) Einspritzventile, diese wird in das Kabel vom Motorsteuergerät eingelötet und schaltet die Benuin- ESVs zu passendem Zeitpunkt ab.
Anschließend noch fix den Umschalter verbaut und verkabelt.
Dann mal Kühlwasser befüllt, entlüftet und zum LPG Tanken gefahren. Alles dicht, also Laptop angeschlossen und die Anlage erstmal kalibrieren lassen.
Danach alle möglichen Drehzahl und Lastbereiche abgefahren um passende Daten auf Benzin sammeln zu können, das gleiche dann auch auf LPG. Nach ein wenig einstellerei läuft die Anlage super sauber und gut, merkbar absolut kein Unterschied zum Benzinbetrieb.
Grüße Fabian
Ist ja 'ne Geile Sache!
Insgeheim hätte ich ja auch gerne 'nen Touring für den Alltag. Und dann noch mit LPG... :daumen:
Nur die Leitungen, die unten aus der (ehemaligen) Reserveradmulde kommen sind ja verdammt tief unten. Gibt's da keine Bedenken wenn man mal doch versehentlich aufsetzt? Kommt da noch eine Abdeckung aus stabilem Blech darüber?
Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat)
So tief ist die Unterseite der Reserveradwanne nicht, denke man setzt da vorher überall sonst auf. Bei meinem roten ist das auch seit mittlerweile 4 Jahren so, hab beim BSC überall aufgesetzt nur nicht da hinten. Deshalb mach ich mir da eher weniger Gedanken.
An LPG finde ich, neben der Kostenersparnis beim Tanken, einfach cool das man quasi mit einem Nebenprodukt der Raffinerie fährt. Die erste Tankfüllung Gas ist mittlerweile durch, beim fahren merke ich leistungsmäßig ehrlich gesagt keinen Unterschied zum Benzinbetrieb, obwohl er da sein wird. Aber genaueres wird der Prüfstandslauf ergeben.
Grüße Fabian
  • 2 Monate später...
