Scheinwerferreinigung
Bülent
In der EBA steht dass die Leitung unterhalb des Scheinwerferträgers zurückgebunden ist.
Ich hab da mal eine Frage: der Strom für das Zusatzsteuergerät kommt ja von der vorverlegten Leitung die seit Jahren unter dem Scheinwerfer liegt, muss da nicht auch eine Sicherung im Sicherungskasten irgendwo rein oder ist die mit an der von der Scheibenwaschanlage? Aus Vernunft gründen würde ich ja nein sagen, weil wenn der Stecker da so rum liegt besteht ja die Gefahr das es durch Wasser ( Regen, Fahrzeugwäsche) zu einem Kurzschluss kommen kann und die Leitung ohne eine Sicherung da liegt oder?????
Hab grad geschaut, die Sicherung ist drin ( Nr. 5 mit 30a) laut Schaltplan ist noch eine mit der Bezeichnung F5 am Kabelbaum mit dran entweder bei der die schon gelegen hat oder die zur SWR gehört
Hat hier jemand irgendwo eine Sicherung gesehen, weil ich mir ziemlich sicher bin das keine ist
Die ist nicht am Kabelbaum.
Alles ab den beiden Steckern X3 und X4 ist im Auto verlegt.
Das ist die normale F5 und die ist immer drinn weil die ja für die normale Wisch/Waschanlage ist.
Da ist auch kein Kabel offen.
Der Stecker X4 ist ja immer an der Waschpumpe angeschlossen - das Zusatzsteuergerät wird hier nur dazwischengeschlossen
Das vorverlegte Kabel zu X3 nach dem hier gesucht wird kriegt Spannung wenn Licht an ist und der 2. Pin ist für Intensiv (und da kommt ohne das passende Steuergerät nichts an) und da kommt im Normalfall auch nur dann viel Wasser hin wenn das Auto bis zum Scheinwerfer im Fluß steht..
Georg
  • 1 Monat später...
So Freunde der Nacht, es gibt Neuigkeiten von der SRA, ich habe ja mittlerweile alles komplett zerlegt und alles durch geprüft und mittlerweile kommt auch Strom an, der Stecker hinter dem linken Scheinwerfer wurde ja ganz am Anfang gereinigt und mit Kontaktspray gearbeitet aber anscheinend hatte es wohl noch nicht gereicht
Habe mir dann ganz kleine Feilen aus dem Baumarkt besorgt und die Pinne die da drin sind vorsichtig blank gefeilt und die hälfte der SRA funktioniert nun muss nur mal schauen warum die andere hälfte nicht will
