Koni Dämpfer 45mm
Flowrider
Hallo Leute!
Schlechte Nachrichten!!! Habe gerade mit Herrn Benker von Sandtler telefoniert, es gibt für die VA für 45mm Federbein
KEINE gekürzten Dämpfer mehr! Hat Koni auslaufen lassen. Wollte gerade mein FW bestellen, schöne sch...
Wenn wir gerade schon dabei sind, hat jemand 51mm Federbeine für mich? ;-)
Flo
Hallo Leute!
Flo
...Mist, ich wollte mir im Winter nach meiner begeisterten Erfahrung noch 2 Sandtler 60/40er FW bestellen.
Naja, muß ich mir wohl noch 2 Sätze 51er Federbeine besorgen.
Rumgefummele oder Hülsen einsetzen kommt für mich nicht infrage.
Gruß, Pit :sonne:
Sind schon seit Anfang des Jahres nicht mehr lieferbar...
...oha, das wuste ich nicht, gut das ich das hier im März angebotene neue FW gekauft habe.
Gruß, Pit :sonne:
wo ist das Problem ?
die gekürzten Konis haben doch KEINE kürzere Kolbenstange sondern auch nur einen begrenzten Ausfederweg durch eine Hülse
der Einbau einer solchen ist kein Rumgefummel oder Pfusch sondern nichts anderes als das Original nachzubauen
wer glaubt die Kolbenstange selbst sei kürzer, der liegt daneben
für alle die nun fragen warum :
die Kolbenstange KANN nicht kürzer sein, weil sie eingeschoben ja immer über die volle Dämpferlänge von oben bis zum Bodenventil reichen muss um dort für die Zugstufeneinstellung einrasten zu können
früher, als Pohlpower noch direkt für Koni gearbeitet hat, wurden die bei Sandtler oder anderswo bestellten Konis  mit Sonderwunsch noch kürzer und/oder härter auch nur durch eine entsprechende anders lange Hülse im Ausfederweg begrenzt
Bearbeitet: von vokuhila
die gekürzten Konis haben doch KEINE kürzere Kolbenstange sonder auch nur einen begrenzten Ausfederweg durch eine Hülse, der Einbau einer solchen ist kein Rumgefummel oder Pfusch sondern nichts anderes als das Original nachzubauen
wer glaubt die Kolbenstange sei kürzer, der liegt daneben
die Kolbenstange KANN doch nicht kürzer sein, weil sie eingeschoben ja von oben bis zum Bodenventil reichen muss um dort für die Zugstufeneinstellung einrasten zu können
...was ist mit deiner Tastatur oder deinem Rechner los...?
Bearbeitet: von Pit-der Mohr
Gruß, Pit :sonne:
  • 3 Wochen später...
Kürz doch selber, die Stanceworks Jungs machen das mit der Flex
Kannst aber auch auf der Drehbank machen, neues Gewinde
vielleicht helft dir das weiter
http://www.kustomcoachwerks.com/forums/viewtopic.php?t=2063
https://www.youtube.com/watch?v=WzOFHd6Az7Y
Suche :
ROWENTA Brotmaschine, Typ KG 41, 100 W
Chrom, schräg stehend, weiss und rote Knöpfe, altersbedingt sehr gut
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Die Maschine ist 32 cm tief, zusammengeklappt 15 cm breit und 19 cm hoch.
Auseinandergeklappt ist die Maschine 38 cm breit.
Obenauf ist ein Druckknopf zur Inbetriebnahme der Maschine. Nur beim Drücken des Knopfes läuft die Maschine.
Rechts ist ein Riegel, damit das rechte Teil dann hochgeklappt werden kann.
Der Drehknopf für die Stärkenverstellbarkeit ist ebenfalls rot.
Das Schneidmesser ist aus Edelstahl Rostfrei und klingend scharf!
Viel Freude an diesem ausgesprochen seltenen Teil!
Besonders stylisch sind die Schrägstellung und die Chrom-Teile!
  • 8 Monate später...
Hi,
Ich hab in meinem E30 seit 10 Jahren gelbe gekürzte Koni Rebound Dämpfer..
Diese müssten im Winter erneuert werden, eine komplette Fahrwerksüberholung steht auf dem Plan.
Nun bin ich schon seit einigen Tagen auf der Suche nach den 45mm gelben Rebound Dämpfer von Koni und finde nix.
Herr Becker von Sandtler, sowie sämtliche Online Shops sagen sie hätten die nicht mehr, da sie von Koni nicht mehr Produziert werden,
Nun meine Frage, kennt ihr jemand der Koni Dämpfer überholt?
Oder gibt es eine gekürzte alternative ?.
MfG
Jo
Bearbeitet: von Sterling
Nach 10 Jahren ist dein Koni Dämpfer durch? Meine im Touring sind 15 Jahre drin ohne Probleme.
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
den Ausfederweg vom normalen Dämpfer zu begrenzen ist ne einfache Angelegenheit
die "gekürzten" haben KEINE kürzere Kolbenstange, sondern einen anderen Anschlag für den verkürzten Ausfederweg
eine einfache Hülse auf der Kolbenstange innen im Dämpfer erzeugt den verkürzten Ausfederweg
die kann man leicht selbst einbauen oder den Dämpfer auch bei Poohlpower so umbauen lassen
die Kolbenstange selbst kann und darf ja nicht kürzer sein, weil sonst die Verstelleinrichtung bei eingeschobener Kolbenstange nicht mehr erreicht werden kann
wenn also, wie weiter oben geschrieben, jemand meint, man könne die Kolbenstange auf der Drehbank kürzen, dann hat er nicht richtig mitgedacht, der Dämpfer wäre zwar dann kürzer aber nicht mehr nachstellbar
alternativ kann man auch beim 45mm Dämpfer den Stumpf am unteren Ende kürzen und oben eine Hülse auf den Dämpfer stecken, dann kann muss der Dämpfer nicht geöffnet werden
Ist eigentlich auch nur der auf der Va Fahrerseite, der ist Knüppelhart, die anderen sind noch top.
Zumal ich mit dem Auto in den letzten 10 Jahren ca.20000km gefahren bin.
Ich würde auch gerne die VA Dämpfer überholen lassen, finde aber keinen...
und wie ist es mit lesen was ich oben geschrieben habe ?
"oder den Dämpfer auch bei Poohlpower so umbauen lassen"
internet ? ..... schonmal was von gehört ? also die meisten hier kennen das und kommen über das Internet ins Forum, nur wenige nehmen Busse und Bahnen
mein Tip wäre poohlpower im Internet bei google suchen lassen
ja da kommt man nicht gleich drauf, weil es ja unwahrscheinlich ist, dass die Nixwisser von google jemals überhaupt was finden :ironie:
aber in dem Fall kommt was bei raus :-R
http://poohlpower.de/
:applaus:
Alter komm mal runter, wat gehst du mich den direkt so an? Entschuldige bitte das ich aus dem Text nicht sofort rauslesen kann das Poohlpower eine Firma ist die Dämpfer umbaut. Zumalsich deine Antwort nicht direkt auf meine Frage bezogen hat.
Da fällt mir direkt wieder ein warum ich die letzten Jahre immer seltener hier im Forum bin... Der Umgangston war mal besser.
Einfach mal so ohne Wertung: Bereits das zweite Suchergebnis der google Suche unter "E30 Dämpfer überholen" sowie "E30 Koni überholen", bringt einen Thread zum Vorschein in dem mehrmals, explizit auf "poohlpower" verwiesen wird. Wie man da "nichts finden" kann ?
Poohlpower kann ich nebenbei auch nur Empfehlen ;)
Bearbeitet: von Cove
Grüße Fabian
