Innenlichtverzögerung (nicht original)
lallalla
Hab mir bei der letzten Conradbestelltung diesen kleinen Innenlichtverzögerungsbausatz mit bestellt -> http://www.conrad.de/goto.php?artikel=194417
Ist aber anscheinend nur dafür ausgelegt ein Auto mit nur einem Innenlicht anzusteuern.
Hat sich jemand von euch schonmal so ein Teil verbaut? Wie habt ihr das angeschlossen?
Möchte natürlich das alle Lampen verzögert werden, auch von allen Türen aus...
Thomas
Thomas
Erm .... schließ das Teil doch irgendwo an ein Kabel des TK an. Die TK's sind doch eh alle verbunden (zumindest die vorderen)...
Und wenn die Schaltleistung des T2 nicht reicht, nimmste einfach einen anderen, oder im Zweifelsfall über ein Relais.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
I've realised
There's nothing
without you!"
also ich hab mir für mein Cabbi (hat nur eine Innenraumleuchte) das fertige Teil von Conrad geholt und irgendwann vor Jahren eingebaut. Hat glaub ich, so um die 10.-€ gekostet. Ist mit einer Schraube einstellbar von 10 - 120 Sekunden Verzögerung, dimmt sich gegen Ende schön runter bzw. geht sofort in den Dimmzustand und dann aus, wenn der Motor angelassen wird.
Ist simpel an der Innenlampe an Plus und Masse anzuklemmen; einfach die dünnen Kabel an den Originalkabelschuh reingeklemmt.
Das war´s auch schon.
Das Ding ist gar nicht so einfach in den E30 einzubauen, vor allem wenn man auf allen Lampen ne Verzögerung haben möchte und auch das alle Türen die Funktion haben.
Denn wenn man einfach blau und gelb an den Türkontakt legt, dann geht die Innenleuchte einmal an aber nie mehr aus..
Wenn man den Türkontakt der Fahrerseite auftrennt, blau an den TK und Gelb an die andre seite macht, geht die Schaltung nur mit der Fahrertüre...
Zwickmühle 8-/
Zwickmühle 8-/
Glaub ich verbau die Schaltung nicht.
Entweder bau ich mir die (http://coolchip.co.funpic.de/cc2/index.php?root=polo&topic=innenbel) zusammen oder warte drauf das beta-x wieder liefert....
Die aus dem Link wär noch interessanter, da sie noch die ComingHome Lichtsteuerung mit drin hat (in der V4).
Thomas
Artikel-Nr.: 853242 - 62
von Conrad 2 x einbauen!
Die hab ich schon gesehen, aber die is ja schon fertig zusammengebaut, das will ich net ;-) Spass beiseite... Mich würde die Schaltung interessieren, die dahinter steckt. Kann ich mir irgendwie net vorstellen, wie das aufgebaut ist. Aber hast recht, das wäre die einfachste Lösung...
ohne mich für die Schaltungen zu interessieren; bei 2 Innenlichtern würde ich folgendes machen:
auf der Beifahrerseite den Verzögerer einbauen, der nach 10 Sekunden abschaltet.
Auf der Fahrerseite den Dimmer, der bis zu 60 Sekunden eingestellt werden kann und beim Anlassen gleich abdimmt.
Wer das dann mal erlebt, wird dich bestimmt fragen, wie du das gesteuert hast ;-)
dabei ist der Einbau kinderleicht, wenn man an den Lampen jeweils nur 2 Kabel mit anklemmt.
das wäre dann fast wie die lustige Blinkanzeige für die Zentralverriegelung....
http://coolchip.co.funpic.de/cc2/_polo/lockflash/rear.avi
Hat was ;-) zumindest net so fade wie der Standard Brei (einmal blinken bei auf und zweimal beim zuschließen)... *muhahhaha*
huebsche lichtorgel, aber mir waers glaub auf dauer zu nervig :D
Gruß Wolfgang
Suche:
lool
Da stellste dein Auto ab, machst zu, gehst rein, drehst dich an der Tür nochmal um und die Kiste blinkt immernoch....
Gibts die Orgel etwa auch als Bausatz?
I've realised
There's nothing
without you!"
Hast du einen 4 oder 6 Zyl? Deinem Bild nach würde ich sagen einen 4er. Dann bau dir einfach einen Innenraumleuchte aus dem Passat (35i) ein. Die hat einen eingebauten Verzögerer und passt an den Platz wo der 6 Zyl sein CC hat. Sieht prima aus,kannst deine original Lampe drin lassen und macht wenig arbeit. Ich habe meine für 6,50 bei ebay geschossen.
Frank :e30:
war mal 4 Zylinder, jetzt hab ich 6. Aber CC is bei mir trotzdem nicht drin. Ne schöne Idee mit der Passatleuchte. Könntest du mir mal ein Bild davon machen?
Hab mich zwar jetzt entschlossen, übergangsweise den Dimmer zu verbauen, den ich schon dahab (bzw is jetzt schon verbaut) und demnächst mir mal die Digitalschaltung zusammenzubasteln. Aber möchte trotzdem mal sehn wie das mit der Passatleuchte aussieht.
Thomas
benutz mal die suche hier.
ich hab mal vor laaaaaaaaaaaaaanger zeit mal nen bild gepostet von meiner innenbeleuchtung. leider hab ich das nich mehr auf platte.
Meinste den hier?
http://e30-talk.com/202229-post5.html
mhhh, das einzigste was einigermassen passt wäre das letzte... Naja, wirklich prickelnd ist das aber nicht.
hmm nööö das is der nich.
das prob is das das entsprechende auto in der garag steht und die fast bis vorn vollgemüllt is und ich somit nich rankommen an den wagen
nö, find den nicht... Hab alles angekukt was mit lampe, Licht innenlich und Mathes318iA zusammenhängt, aber find leider nix.
Is aber auch net so tragisch. Mich hätte nur interessiert wie das aussieht. Hab vor 5 Tagen erst meinen Himmel gewechselt, werd den die nächste Zeit garantiert nicht mehr abbauen ;-)
Thomas
haste denn das loch schon drinnen? oder haste da alles noch glatt?
wenn das loch schon drin is kannste das kabel locker bis zur a-säule fädeln und dann hinter der säulenverkleidung bis in den fussraum fummeln.
haste noch kein loch drin biste ja lampentechnisch noch völlig flexibel. dann würd ich was vom X5 oder e46 implantieren
hab noch kein Loch wo normal die CC sitzt. Allerdings möchte ich von Sichtseite her net unbedingt eins reinschneiden. Hab da schon schlechte Erfahrungen gemacht, was den fertigen Ausschnitt angeht. Weisst schon, man schneidet, denk das passt, sieht auch gut aus, dann steckste das rein was rein soll und dann, haste zu groß geschnitten.. :-o
Beim Touring haste nen kompletten Formhimmel, also nicht nur ne Blende vorne bei den Sonnenblenden. Deswegen sträube ich mich den Himmel nochmal abzunehmen. Das waren letzte Woche schnell mal 5 Stunden frickelei, vor allem wegen dem Schiebedach :watch: Hab den vorher schwarz lackiert und der ist jetzt sauber drin. Würde nur wieder Schäden verursachen, den wieder rauszunehmen...
Ich habe meine Innenleuchte mit 6 blauen LEDs "gepimpt".
Die 6LEDs sitzen auf einer Platine, die ich so geschnitten habe, dass man sie in die Innenleuchte klemmen kann.
Das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend. Ich denke mit 9-10 weißen LEDs, kann man eine sehr helle Innenleuchte (am original platz) basteln.
mach gleich ma n pic davon...
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
