Leuchtweitenreg. und Wischer
Olaf SE
alles was drann ist geht auch kaputt.:watch:
1. Leuchtweitenregulierung ohne Funktion
(wie funktioniert das Teil ?? )
wenn ich da http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BA21&mospid=47288&btnr=63_0410&hg=63&fg=05 schaue
werde ich blass. ist das ein geschlossenes hydr. system ????
2. Scheinwerferreinigungsanlage: (überflüssig aber vorhanden)
wird die über Wisch-wasch angesteuert ??
wenn ja: bei mir natürlich nicht .
ich bin f. tips immer dankbar
ZV freie Grüsse ins Netz ( ich lass mich nicht nochmal verar... )
:e30: http://images.spritmonitor.de/151769.png - welch ein Sieg der Vernunft!
BMW 320 iA Cabrio 1992 - VIN EB72286
Beschwer Dich bei BMW, aber es ist in der Tat so.
Ja, allerdings nur bei Abblendlicht.
Gruß, Totti
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
Gruß, Totti
1. Jepp, ist ein geschlossenes System.
Ich hab mal AFAIK bei E30.de ne Rep-Anleitung gelesen aber wenn ich das lese kauf ich sie lieber neu. *Grusel*
Da darf keine Luftblase drinn sein und auch kein bisserl undichtigkeit sonst läuft die Suppe raus.
2. Die SWRA wird über den Scheibenwascher angesteuert, wenn Licht eingeschaltet ist und AFAIR mit mindestens 30 Sekunden Abstand zur letzten Betätigung.
Dann spritzen die Düsen ne feste Zeit und die Wischer laufen dazu und laufen dann noch etwas nach.
Schau mal den Stecker an dem Steuergerät am Wasserbehälter an. Der korridiert gerne.
Georg
Georg
hab ich auch gelesen :idee:
Hast du ´ne preis für : 63 12 1 394 240
AFAIR ???? was´n das
1. genau 100,- wobei die aktuelle Endnummer eigentlich 250 ist
2. As Far As I Remember -> Soweit ich mich erinnnere
Ist ein sog. Akronym wie auch AFAIK (As Far As I Know) oder IMHO (In My Humble Opinion) und stammt noch aus Zeiten wo 2400 Baud (Bit/s) schnell waren und jeder Buchstabe hatte nun mal 8Bit.
Georg
Georg
Aaaber füpr die LWR gibts auch ne Umbauanleitung auf elektrisch, u.a. vom Mathes! Ich persönlich werde sie bald restlos entfernen. Im Moment deutet nur noch die Verstelleinheit in der Fußraumverkleidung darauf hin, daß mein Auto mal sowas hatte!
Zitat
Du weißt aber schon, dass die ab nem bestimmten Baujahr Vorschrift ist und damit auch beim TÜV vorhanden sein muß? ;-)
Georg
Georg
das geht ja noch! hast du den Satz schon ´mal verbaut ???
ich finde es ganz schön eng davorne.:kotz:
wenn ich die AHK montiere und eintragen lasse: muss diese sch....
Leuchtweitenregulierung funktionieren ?????
Wenn dein Fahrzeug Baujahr nach 01.01.1990 ist ja.
Auch ohne Hänger musse dann funzunieren, weils ab da an Vorschrift ist.
Hmmm, ging das nach Baujahr oder nach Erstzulassung??
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
I've realised
There's nothing
without you!"
Jepp, hab ich. Bei meinem Cab war sie auch hin.
Das größte Problem ist eigentlich, den Dichtgummi bei der Durchführung in den Motorraum wieder komplett in das dafür vorgesehene Loch zu bringen weil da äußerst wenig Spiel ist und man - wenn man den Gummi reinzieht - gerne den ganzen Gummi durch den die anderen Kabel gehen mit raus zieht.
Man hat auch sehr wenig Platz um da ranzukommen da der Bremskraftverstärker im Weg ist.
Am besten zu zweit machen.
Vorne an den Scheinwerfern einfach die Anschlüsse der LWR an den SW-Rahmen drücken und aufdrehen (Bajonetverschluß) und dann den Stift aus der Halterung ziehen.
Wahrscheinlich wird der Prüfer die anschauen wollen weil die ja genau dafür ist, wenn das Auto (durch die AHK) hinten belastet wird und runtergeht.
Aber spätestens bei der HU muß sie gehen.
Beim TÜV in M wird zumindest immer an dem Teil mal kurz gedreht ob sie reagiert.
Georg
Georg
Die Gummidurchführung nach innen ziehen, und wenn fertig mit durchfädeln wieder vom Innenraum aus in die Fassung drücken. Habe das Spiel letzte Woche mal wieder gemacht, hat vielleicht (kompeltt) eine Stunde gedauert. Mit ein wenig Übung ist das gar nicht mehr so schlimm.
auto motor & sport 22/86
ja genau so wirds gemacht. an den gummiplöppel sind extra zwei laschen dran zum reinziehen.
bevor ich aber den originalen krempel für 100steine einbaue der dann in kürzester zeit wieder undicht wird hol ich mir für nen paar euro (unter 10) den kram vom fiesta und baue um auf elektrisch. der eigentliche einbau ins auto dauert genau so lang weil bei der originalen.
