Schiebedach & el. Fensterheber von Zündungs- auf Radiostellungsplus ändern ?
Zauche
Hi Leute !
Mich nervt schon lange, dass man das Schiebedach und die Fenster nur bei eingeschalteter Zündung bzw. laufendem Motor öffnen bzw. schließen kann.
Hat euch das noch nie genervt ?
Jetzt habe ich mir mal gedacht, dass ich das Schiebedach (und auch die el. Fensterheber auf Radiostellungsplus lege, und da wollte ich mal euch fragen :
Wie mache ich das am Besten ? Wie ist der einfachste Weg wenn möglich ohne größere Verkabelung ?
MFG
Zauche
P.S.: Werde auch die Lüfter auf Radioeinstellung umändern !
Hast ja anscheinend ne dicke Batterie! An Deiner Stelle würde ich direkt an die Batterie gehen und nicht erst an die Stromzufuhr vom Autoradio, das könnte viele Störgeräusche verursachen! ABer vergiss nicht ne Sicherung dazwischen zu setzen!
Gruß Toby!...
ein freund von mir hat sich ne schaltung gebaut, dass man alle fenster öffnen kann solange das auto net abgespert ist, finde ich die beste lösung
Grüße,
Stefan
WOW !
Hi Leute !
Danke für die schnellen Antworten !
Hab schon stundenlang das Radio aufgedreht gehabt, dass man von außen super Musik hören konnte, und da glaube ich wird es sicher nicht allzuviel ausmachen, wenn ich die Lüfter mal laufen lasse, wenn ich z.B. auf wen warte, oder wenn ich mal kurz die Fenster und das Schiebedach ganz auf/zu mache. Ist ja nicht so das ich da stundenlang mit rumspiele ! :-D
Außerdem läd sich die Batterie ja wärend der Fahrt wieder auf !
bau das komfortrelais ein. dann gehen die fenster auch wenn die tür offen ist.
Danke für den Tip, aber ich habe nicht vor immer die Tür aufzumachen, wenn ich die Fensterheber bedienen will.
Wenn dann will ichs gescheit machen !
Kannst du mir eventuell diese Schaltung besorgen ? Wäre echt nett !
MFG
Zauche
