Wie kann man eine Universal ZV mit Fernbedienung an die Original ZV klemmen?
Gast 335ic
hab noch eine Universal ZV mit Fernbedienung rum liegen, möchte davon nur die Steuer einheit benutzen und die Stellmotoren weglassen, und das ganze an die Original ZV anschliessen! Hab nur kein Plan wie das funktionieren soll!
Bräuchte von der universal ZV dei Masses Signal für auf und zu! Hat das schon mal jemand gemacht, und weiß wie ich da weiter komme?
vergiss es!
die origimale wird mit stellmotopren und microschalter geschaltet. das bekommst du mit ner universalzv nich gebacken. verkauf den universalplunder bei egay und hol dir ne kingsgun KG100. einbau is in ner stunde getan.
hmmm tät mich auch mal interessieren, weil bei mir hatte es ne zeitlang funktioniert.
Hatte ne ZV, hab dann das Steuergerät der Universal-ZV an die Kabel der originalen ZV für Öffnen und Schliessen mit angeklemmt und dann halt die Blinkeransteuerung.
Ging dann quasi mit Schlüssel ganz normal auf und zu mit ZV und dann mit Funkfernbedienung inkl. Blinkeransteuerung.
Irgendwie is mir aber etz das Steuergerät der Uni-ZV gefreckt.
Hat eh nie richtig Spaß gemacht, da er öfters mal auf einmal wieder aufgesperrt hat nach dem Verriegeln.
Lag wohl dran, dass sich die 2 Steuergeräte gegenseitig Signale zugeschoben haben.
Hab dann Dioden dazwischen geschaltet, was aber net geklappt hat.
Immer dran denken: die E30-ZV ist Massegesteuert!
Wenn ich mich richtig erinnere müsste am E30-ZV Steuergerät der Pin 7 Öffnen sein und Pin 8 Schliessen, habs aber nimmer genau im Kopf grad...
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Die ZV vom E30 ist in jedemfall mit einer Universal ZV ansteuerbar.
Wenn jemand das WDS von BMW hat und den schlatplan für die ZV raussuchen könnte und 335ic den schaltplan von der Uni ZV hier reinstellt, kann ich dir gerne sagen was du wie verbinden mußt.
Gruß Frank
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
http://acidrain.servebeer.com:99/zv.jpg
So sollte das in etwa bei einer Masse-gesteuerten ZV aussehen. ( Das Bild ist aus der Anleitung von einer Alarmanlage mit ZV Ansteuerung )
und hier kommt die Belegung am BMW ZV Steuergerät :
Öffnen :
ZV Steuergerät
grün-blau - Steckplatz 6
Schließen :
ZV Steuergerät
grün-schwarz - Steckplatz 8
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Also ich hab schon ne Universal ZV mit FFB (Schlüsselanhänger) drin.
Die FFB gefällt mir nicht. Deshalb hab ich mir jetzt ne andere gekauft.
Bin gespannt ob ich die irgendwie an die Universal ZV angeschlossen bekomme.
axo du meinst an die Stellmotoren.
mußt du schauen was die neue ZV für ein Signal raus gibt. Wenns nicht passen sollte kann man das mit 2-3 Relais adaptieren.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
