Verbrauchsanzeige arbeitet nur binär....
chääf-erhund
Hab grade (mal wieder wohlgemert, ne zeit lang war ruhe oder ich habs net gemerkt) das Problem, dass die Eco nur noch 0 oder 30 anzeigt, dazwischen geht nix mehr. Seit gestern bleibt sie auch ständig auf null und schnellt nur ab und zu mal zur 30 (bei entsprechender gasstellung).
was kann das sein, ist das Problem eher im Kombi oder an nem Geber auszumachen? (was spielt bei der berechung eigentlich alles ne rolle?)
klingt nach den ausgelutschten Akkus auf der SI-Platine, also Kombi.
Geht der DZM noch?
Meist hängen die dann nämlich auch; zumindest sporadisch.
Geht der DZM noch?
Alles andere funzt Problemlos
die Verbrauchsanzeige bezieht ihre Werte aus dem Einspritzsignal; das ist Pin 2 an dem blauen Stecker in der Kombi.
Vielleicht ist da nur das Kabel locker?
ich werd mal nachsehen. übrigens: ich hab hinten ein loses kabel dass an einen der steckplätze hinten im tacho gesteckt wird, ausserhalb vom kabelbaum. wozu is das gut ? (evtl hab ichs letztes mal falsch eingesteckt)
auf Anhieb fällt mir da nur das Kabel für die "geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung" vom Radio ein. Das würde an den grünen Stecker gehören. Bei einer Navi wäre bestimmt schon aufgefallen, wenn das Tachosignal fehlen würde.
