überall ÖL
e30_4ever
was tun ?
7 Benutzer haben abgestimmt
  1. 1. was tun ?
    • kopf abdrücken lassen
      5
    • kopfdichtung wechseln
      2
Hallo an alle ....
ich weiß nicht weiter , helft mir mal bitte.
ich habe einen 320 . mir ist vor kurzem ein kühlschlauch
geplatzt und ich bin noch ca. 500 m bis nach hause gefahren.
hab mir dann einen neuen besorgt und gkeich eingebaut.
Als ich dann das kühlwasser aufgefüllt habe sah ich das schon öl im ausgleichsbehälter war.
Musste aber noch 2 tage lang ein paar kurzstrecken fahren.
Jetzt steht er in der garage wo ich die Zylinderkopfdichtung
wechseln wollte.Habe mich nach der anleitung gehalten wie es
im "Do it Yourself" steht nur hatte ich im ganzen Kühlsystem
ÖL.
Und nu bin ich mir nicht mehr sicher ob das nur die Kopfdichtung
ist oder ob ich ein riss im ZK habe.
Wasser im kopf hab ich nicht entdeckt und das abgelassene
Öl sah nicht so aus als ob da Frostschutz oder wasser bei ist.
na klar kannst du öl im wasser haben wenn die kopfdichtung den geist aufgibt.... genauso andersrum kannst du wasser im öl haben
beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin
Runtermachen musst Du den Kopf sowieso. Wenn es die kopfdichtung ist dann wirst Du das wohl sehen können.
Ist das nicht eindeutig verifizierbar, abdrücken lassen.
Ich würde den Kopf aber abdrücken lassen wenn es nicht wirklich ganz eindeutig auf die Kopfdichtung zurückzuführen ist, wenn er eh schon unten ist.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
wie Oli schon geschrieben hat. Dr Kopf muss so oder so runter. Lass ihn also abdrücken und du bist Sicher das die Sache Ok ist. Wenn du es auf gut Glück versuchst und der Kopf hat einen Riss dann hast du umsonnst Geld ausgegeben (Kopfdichtung) und hast die ganze Arbeit wieder vor dir.
Stephan
Also , ich habe den Zylinderkopf abgebaut , das ganze
Kühlsystem ausgebaut und alles Grüdlich gereinigt.
Anschließend hab ich die Dichtungen gewechselt und
alles wieder eingebaut.
Bis jetzt läuft er sehr ruhig und öl in Kühlschläuchen hab
ich auch noch nicht also kann ich von Glück reden das es
NUR die Dichtung war.
Mfg
Kai
