Motoröl Klima bezogen
robi
ich hab vor kurzem auf einem Lehrgang in der ESItronic von Bosch gesehen, das dort einmal eine Motoröl - Viskositätsklasse angegeben ist für kaltes (SAE: 5W/40) und einmal für gemässigtes (API/ACEA: SH/A2-96) Klima. Da mir SH/A2-96 nicht viel sagte 8-/ wollte ich fragen.
1. Was bedeute diese Bezeichnung?
2. Fahrt ihr im M42 bzw. in anderen Motoren im Winter andere Viskositätsklassen?
MFG
SH ist eine Art Qualitätsnorm.
Es fing mit SA, dann SB, dann SC usw.
Neueste Öle haben SJ und die sind somit auf dem "neuesten" Stand der Technik.
Ob 10w40, oder 5w40, oder 10w60 ist meiner Meinung nach relativ egal. Aber SH sollte das Öl wenigstens haben, gerade beim M42.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
danke für deine Info ersteinmal. Jedoch denke ich das Bosch nicht einfach aus Lust und Laune oder um die Leute zu verarschen verschiedene Öle für verschiedene temp. Breichen in ihr ESI geschrieben hat beim M42. Deshalb habe ich diese Frage gestellt.
Ich habe in einem Buch eine Grafik gefunden die aussagt das 10W40 für einen Außentemp. Bereich von +15 - -20 Grad C für den M42 sowie den M40 Motor zugelassen ist. Dies würde heißen im Winter könnte ich das Öl fahren, jedoch im Sommer müsste es 15W40 ( im Buch angegeben: +30 - -20) o. 15W50 (im B. ang.: +40 - -20) sein.
MFG
10w40 ganzjährig.
Aber nur mit SJ!
I've realised
There's nothing
without you!"
Original geschrieben von isStefan
10w40 ganzjährig.
Aber nur mit SJ!
Fahre ich zur Zeit auch aber nach Grafik wäre das Öl falsch für Temps über +15C. Da die Grafik aussagt das dass Öl von -30 - +15 C geht...
MFG
MFG
Weist was??
Ich scheiss auf die Tabelle :D
I've realised
There's nothing
without you!"
Weist was??
Hmm... :-)
>>>EDIT
... denke die, die die Grafik erstellt haben, werden sich etwas dabei gedacht haben.
Nunja, danke für eure Antorten.
MFG@all
