Zylinderkopfdichtung selbst wechseln?
325e-klatant-
wieviel Leistung kann man durch bearbeiten des Kopfs an einem M20B25 rausholen? Evtl. noch mit scharfer Nocke. Was würde das allein an Teilen kosten, ca.
Gruss
findste nich, dass das n anderes thema ist??:-[
']ne ventildeckeldichtung ist erst n jahr drin' date=' weil die ventile eingestellt wurden... es ist der zylinderkopp... :-(
und die kolben dreh ich mit der hand, ja? also ich packe da rein und ziehe oder wie?[/quote']
Reinpacken und ziehen...ja ja http://www.my-smileys.de/smileys2/elaine.gif
Ist doch nicht dein Ernst oder? Wenn du wenig Ahnung bis keine Ahnung hast, such dir wen der dir hilft...oder warte noch und lass es machen, nur die Frage ob sich sowas lohnt.
Wenn du nen Fehler machst http://www.my-smileys.de/smileys2/10_2_6[1].gif es dir die Ventile ausem Auspuff und dein Motor ist mehr schrott als vorher...
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
Solange es nicht so undicht ist dass es auf deinem Parkplatz Ölflecken gibt, würde ich das Ding einfach bisschen schwitzen lassen und den so weiter fahren.
Die M20 schwitzen an der ZK Dichtung fast alle, hab selten mal einen gesehen der Dicht war.
Thomas
  • 5 Jahre später...
Servus leute ich hab da mal ne kleine zwischenfrage...ich hab mir letze woche meinen ersten 320i gekauft und so wie es aussieht kommt am zylinderkopf öl raus der verkäufer hat gesagt er hat en neuen zylinderkopf drauf gemacht...dabei hat er noch gesagt das die dichtung kaputt sein könnte....jetz wollt ich mal eure meinung wissen was ich da machen sollte ob ich beim wechsel der zk dichtung auch die zk schrauben wechseln sollte ???
Die :suche:ergibt darüber mehr als genügend Auskunft und Meinungen zu.
To do List 2010/11
ja die macht man neu. Hört sich für mich aber irgendwwie komisch an.
Er hat nen "neuen" Kopf verbaut, aber die Kopfdichtung ist kaputt? Die macht man doch dabei normalerweise mit 8-/
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Generell würd ich Dir raten beim Zylinderkopfdichtungswechsel nen kompleten Dichtungssatz zu holen plus neuen Kopfschrauben. Um sicher zu gehen den Kopf Planen lassen. So ersparst du dir hinterher viel Ärger.
Habs bei mir gerade gemacht.
Wolfgang
:schrauben: Geht nicht gibt's nicht
  • 5 Jahre später...
da hat aber jemand eine Leiche ausgegraben
ob die letzte Antwort nach über 5 Jahren Pause noch jemandem hilft ?
aber ich danke trotzdem fürs Ausgraben, denn ich hab mich grad köstlich amüsiert über das was der ehemalige TE vor gut 10 Jahren da so rausgelassen hat, das muss man einfach lesen
Ich habe auch erst an einen Troll gedacht, aber bei über 700 postings doch wohl eher unwarscheinlich. Trotzdem isser gesperrt.......
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
