Lenkgetriebe 318iC - Airbag
Claus-e30
Moin,
schon bei meinem früheren 318iT mit Airbag kann ich mich erinnern, dass das Spiel im Lenkgetriebe nachgestellt wurde. Da tauchte dann ein Mechaniker mit einem dicken Maulschlüssel in den Fußraum ab und mein freundlicher Meister drehte am Lenkrad, bis es aus dem Fußraum hieß: fest genug.
Leider habe ich nicht festgehalten, in welche Richtung das Lenkrad gedreht wurde, denn jetzt stellte der Dekra-Prüfer bei meinem Cabrio (mit Airbag) auch ein etwas zu großes Spiel im Lenkgetriebe fest.
Kann mir Jemand sagen, ob im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden muss?
da wurde wohl eher an der Überwurfmutter am Schiebestück der Airbaglenksäule nachgespannt und sicher nicht am Lenkgetriebe rumgeschraubt, denn vom Fußraum aus ist das Lenkgetriebe nur bei durchgerostetem Bodenblech zu erreichen
Bearbeitet: von vokuhila
  • 2 Wochen später...
@vokuhila:
Ja - das war missverständlich formuliert. Da hat mich der vom Prüfer verwendete Begriff "Lenkradspiel" bei der Beschreibung in die falsche Richtung bis runter zum Lenkgetriebe geführt.
Natürlich wurde mit dem großen Schlüssel die Mutter an der Lenksäule fixiert und sie dann durch das Drehen am Lenkrad nachgespannt.  Übrigens geht's am Lenkrad rechts herum.
Plakette ist erteilt. :)
