Janosch Geschrieben: 4. August 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2016 (bearbeitet) Hallo, ich glaube ich war der erste der, der nach 25 Jahren, den Pollenfilter in meinen Cabrio in der Hand hatte. Ich habe den Pollenfilter jetzt komplett weg gelassen. Seit dem habe ich auch nicht mehr diesen eigenartigen Geruch im Auto wenn die Heizung an ist und das Verdeck geschlossen. Wobei sich mir auch der Sinn eines Pollenfilters, im Cabrio, nicht erschließt. Das Teil sitzt in der Mittelkonsole im Heizungskasten und ist durch eine Klappe, vom der Beifahrerseite aus, zugänglich.Ich bin da einigermaßen bescheiden dran gekommen obwohl ich das Amaturenbrett, wegen Austausch, komplett draußen hatte. Entsprechend schwierig gestalltet sich der wechsel des Filters beim normalen vorgehen. Wahrscheinlich ist er wohl deswegen noch nie getauscht worden. GrußJan Bearbeitet: 6. August 2016 von Janosch1 Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schwälmer Geschrieben: 4. August 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2016 Hallo, die Dinger sind Original schon grau Zitieren GrußCarsten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 5. August 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2016 Hallo,ja grau (wie auf dem ersten Bild die Rückseite) aber nicht schwarz (zweites Bild) und voll mit Staub und Dreck. Wäre natürlich auch möglich das es sich um eine Art "Biofilter" handelt bei dem die Luft aktiv von den, auf dem Filter lebenden, Bakterien gereinigt wird. Bei meinem E39 sitzen die Pollenfilter vorn. unter der Motorhaube und sind dort ganz einfach zu erreichen und werden deswegen auch regelmäßiger gewechselt. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 5. August 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2016 Ist der Filter immer drin. Hab davon noch garnichts gehört. VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 5. August 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2016 Ist der Filter immer drin. Hab davon noch garnichts gehört. VG Alexnein, der ist nur drin wenn man die Ausführung mit Pollenfilter bestellt hat so einen Heizkasten suche ich gerade Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 5. August 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2016 Das gabs doch von den Baujahren her erst recht spät bei BMW, oder? Wenn ich da mal den e32/e34 heranziehe, war das irgendwann ab 90 ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Erich Geschrieben: 5. August 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2016 Spaeter, Martin, hier eine engl. TI, alle Modelle - ausser E30 - ab 09/1991 mit Klima sind damit zu 100% ausgeruestet, teilweise evtl. vorher = maybe, genau weis es wohl keener, sind wohl die Aufkleber im Handschuhfach teilweise vergessen worden http://www.bimmerboard.com/members/shogun/739005_46_full.jpg Zitieren ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. August 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2016 nein, der ist nur drin wenn man die Ausführung mit Pollenfilter bestellt hat so einen Heizkasten suche ich geradeDas ist der gleiche Heizkasten wie der für die Klima.Der Filter sitzt in der Öffnung, in der bei Klima der Klimaverdampfer sitzt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 5. August 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2016 OK, dann hat meiner so was nicht und ich muss mir keine Gedanken drüber machen Danke Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 6. August 2016 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2016 (bearbeitet) Hallo,ein Aufkleber im Handschuhfach, der auf den Pollenfilter hingewiesen hat, war nicht vorhanden. Ich bin zufällig darauf gestoßen als ich eine FIN Abfrage durchgeführt habe. Dort ist dann der Mikrofilter aufgetaucht: 529 Mikrofilter (nicht in Verbindung mit Klimaanlage) Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es der Vorbesitzer, ein älterer Herr, auch nicht wusste.Der hatte den Wagen immerhin seit 1998 besessen und da war wohl noch nichts mit FIN Abfrage für jedermann im Internet. Also ist der Filter mindestens "Volljährig" Aber da er so bescheiden zu erreichen ist wird ihn auch vorher wahrscheinlich nie jemand gewechselt haben. Mein Cabrio ist Bj. 11/1991 Jeder sich Klarheit verschaffen möchte sollte nicht nach einem Aufkleber im Handschuhfach suchen sonder Anhand der FIN die Ausstattung überprüfen: http://bimmer.work GrußJan Bearbeitet: 6. August 2016 von Janosch1 Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 7. August 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2016 Da reicht schon ein Blick in den Motorraum.Sind die Kühlwasseranschlüsse vom Wärmetauscheran der Spritzwand aus Alu und nicht aus Kunststoffist der Klimaheizkasten verbaut.Hat er Klima -> kein MikrofilterHat er keine -> Mikrofilter verbaut mfg, Matze Zitieren Suche: Träger Stoßstange e30 M3 V/H Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. August 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2016 Hat er Klima -> kein MikrofilterHat er keine -> Mikrofilter verbautOder besser gesagt:Hat er keine -> Mikrofilter kann verbaut werden Damals wie heute muss ein Pollenfilter regelmäßig getauscht werden weil sich die feinen Öffnungen zusetzen und das hat Geld gekostet und ist nicht ganu einfach. Daher dürften spätestens die Zweitbesitzer beim Tausch entweder geschludert haben oder ihn eben wegen dem geringeren Luftdurchsatz irgendwann rausgeworfen haben. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
