Radio schaltet bei höherer lautstärke ab
Hallo, habe das radio vom e36(reverse rds) eingebaut alles funktioniert soweit aber sobald ich die lautstärke erhöhe schaltet das radio sich aus und danach wieder an und das die ganze zeit.
Hat jemand eine idee was das sein kann ?
Danke schonmal im vorraus
war oder ist das orig. BMW SoundSystem im E30 verbaut?
bei mir war das ziemlich ähnlich, als ich ein neues Radio eingebaut hatte, weil das orig. Pioneer wegen Pixelfehler nicht mehr bedienbar war.
Das neue Radio, ein Blaupunkt, ist dabei heiß wie ein Bügeleisen geworden.
Grund ist die verdrillte Verdrahtung der Massekabel der LS auf einen Massepunkt; bei mir am externen Verstärker wegen dem Soundsystem.
Bei neueren Radios kommt es dabei zum Kurzschluss am internen Verstärker und das Radio schaltet ab, kühlt ab, schaltet wieder ein, wird heiß, schaltet ab etc. pp
Damit sowas nicht passiert, müssen die einzelnen Massekabel vom Radio zu den LS durchgehend sein.
Zurück zur Frage:
Hast du das Soundsystem?
Erkennbar an den Hochtönern im Spiegeldreieck.
Mach mal die Stecker für die Lautsprecher am Radio ab und miß von dort den "+" und "-" Anschluss der Lautsprecher gegen Masse. Sollte keinerlei Verbindung bestehen... Ist das soweit in Ordnung, kannst du den Innenwiderstand der Lautsprecher (sind ja keine "Boxen" :klug: ) mal durchmessen. Dieser sollte über 3 Ohm liegen. Darunter sind die Lautsprecher als Fehlerquelle entlarvt. Ist beides o.k. hat das Radio "einen Weg"....
Edit: Weniger Spannung gleich weniger Leistung. Soweit klar. Aber zum Abschalten führt das eher nicht...
Bearbeitet: von Mahathma
Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat)
Halt - nicht nur gegen Masse - die beiden Minus der Lautsprecher (bzw von allen vieren auch wenn hinten keine angeschlossen sind) dürfen keinerlei Verbindung haben.
Am besten Stecker am Radio UND an den LS abmachen und dann alle Adern gegeneinander durchmessen - jede gegen jede andere..
Da darf keine Ader eine Verbindung zu einer anderen haben.
Georg
Stimmt. Aber in Abwesenheit eines Überblendreglers hielt ich es in diesem Fall nicht für wichtig... (Sorry für :klug: )
Aber mir fällt noch was ein: Wenn du versehentlich die Lautsprecher "über Kreuz" geklemmt hast, also z.B. "+ Vorne" und "- Hinten" am gleichen LS, wird das die Schutzschaltung des Radios ebenfalls irritieren können. Je nach dem welches IC als Endverstärker zum Einsatz kam...
