Servopumpe macht Geräuche. Hersteller ok?
ChocolateBks
Hi
Ich denke, die heulenden Geräusche kommen von der Servopumpe.
Oder kann das Lenkgetriebe auch solche heulenden Geräusche von sich geben, wenn
man die Drehzahl erhöht?
Kann man sowas kaufen?
Oder habt Ihr mit anderen Herstellern gute Erfahrungen gesammelt?
http://www.ebay.de/itm/SERVOPUMPE-BMW-3-ER-E36-320-323-325-328-BJ-90-95-/371120585912?hash=item566882bcb8:g:NyUAAOSwf-VWUHaF
Danke
Bearbeitet: von ChocolateBks
Pumpe oder Riemen; beides ist möglich.
Hat die Pumpe genügend Hydroöl?
Keilriemen kann man mal mit Riemenspray probieren.
ATP ist halt ein Billigwarenanbieter; kann gute aber auch schlechte Ware sein.
Riemen ist von BMW und ca. 2000Km alt.
Genug Öl ist drin.
Habe vor ca. 600Km einen der Servoschläuche
wechseln LASSEN.
Evt wurd dann falsch entlüftet.
Kennst Du einen Hersteller, der bezahlbare /brauchbare
Pumpen anbietet?
auch wenn mal falsch oder gar nicht entlüftet wurde überlebt das die Pumpe. Besorg Dir doch einfach eine gebrauchte, die sind noch immer besser als der heutige Biligschrott mit Phantasienamen aus dem Internet.
Tschüß,
Bernd
ach ja, noch was.
Wenn es sich um ein LG vom E36/Z3/E46 handeln sollte und die Pumpe vom E36 ist; die Pumpen mögen den Volleinschlag der Lenkung gar nicht und melden das mit einem Heulen. Ist quasi Standard.
Mal eine blöde Frage, wenn du den Schlauch hast tauschen lassen......
ist das richtige Öl aufgefüllt worden? Sollte da ein anderes Öl reingekommen sein dank das die Pumpe schonmal mit komischen stimmen. Sollte ATF sein, als rötlich.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Rotes ATF ist drin.
Heulen kommt nicht nur beim Lenkeinschlag vor, aber dafür nach längerer Beanspruchung z.B.
nach einer Runde Nordschleife heult es wenn ich die Drehzahl erhöhe.
Versuche demnächst Mal das Geräusch auf Video festzuhalten.
PS: Kommt dem Geräusch ab dem 2. Drittel des Videos nah:
https://www.youtube.com/watch?v=NkpXhseoR1k
  • 9 Monate später...
