Zum Inhalt wechseln
Foto
Langzeitprojekt: Eierlegende 24V Ringtool-Wollmilchsau
* * * * * 4 Stimmen [viele Bilder!]
  • Bitte melde dich an um zu Antworten
107 Antworten in diesem Thema
#81
OFFLINE   Sascha R.
Sascha R.
    Mitglied Geschlecht
  • Mitglied
  • 344 Beiträge
    Herkunft: Berlin Bundesland
  • Mein BMW: vVfl 318i Viertürer in alpinweiß
Da will ich mal einhaken.
Was für lustige Sachen? :) Bekommt man als Laie damit ein brauchbares Kennfeld hin, z.B. nach Umbau auf M50 Ansaugbrücke beim M52 oder schärferen Nockenwellen?
#82
ONLINE   ocCube
ocCube
    Mitglied Geschlecht
  • Mitglied
  • 151 Beiträge
Unterstützer
    Herkunft: Oldenburg Bundesland
  • Mein BMW: 320i Cabrio
  • eBay: ocCube_fx
Toller Umbau! Mich wundert es etwas, dass du von trijekt auf kdfi wechselt, die kdfi hat ja im Vergleich einen ziemlich schlechten Ruf. (ohne das ich jetzt eigene Erfahrungen habe).
Funktioniert die Originale Klopfsensorik mit der kdfi oder benutzt du ein anderes Tool für die Abstimmung der Zündung?
Gruß Hendrik
Bearbeitet von ocCube, 17. Dezember 2016 - 09:38.
#83
ONLINE   GaragenWerke
GaragenWerke
    -.- Geschlecht
  • Themenstarter
  • Mitglied, Motorsportler
  • 3.675 Beiträge
Galerie anzeigen Galerie
    Herkunft: Entenhausen Bundesland
  • Mein BMW: Build / not Bought
@Sascha: nein, du bekommst es nicht besser hin als das originale m50 Setting, ohne Dir da was unterstellen zu wollen entnehme ich der Art deiner Frage schon, das du nicht tief genug in der Materie steckst. Theoretisch geht es aber, ja klar.
@Cube: Der Ruf ist teilweise berechtigt. Aber die Jungs von kadata haben viel gelernt und verbessert, ist schon ok so. Es kann was es soll und wenn man weiss was man tut, sprengt man z.b. auch nicht die integrierten zündtreiber, was ein häufiger Kritikpunkt ist. Die verwendeten Treiber sind ok, man muss halt wissen was man einstellt für spulenladezeit etc, dann häkt das auch. Ist halt ein ms System, man sollte sich mit der Thematik vorher beschäftigen und für 500€ kein motec / bosch erwarten
Projekt: 24V Rintool mit Eigenbauzelle, M5X, Turbo, usw: http://goo.gl/RZ3aML
Biete: M52 Kopfschrauben, neu!
#84
ONLINE   ocCube
ocCube
    Mitglied Geschlecht
  • Mitglied
  • 151 Beiträge
Unterstützer
  • eBay: ocCube_fx
Ok, das Problem ist auch, dass meistens nur die negativen und nicht die positiven Erfahrungen im Netz zu lesen sind.
Ich hab mich aus dem Grund zwar bewusst für MS aber gegen Kdata entschieden und mir ein PNP Steuergerät aus den USA besorgt. (whodwho, falls bekannt). Ist allerdings für den M20.
Um nochmal auf die Ausgangsfrage zu kommen : Benutzt du die Originale Klopfsensorik für die Zündung oder ein anderes Tool, und wenn ja welches?
Gruß Hendrik
Bearbeitet von ocCube, 17. Dezember 2016 - 10:47.
#85
ONLINE   GaragenWerke
GaragenWerke
    -.- Geschlecht
  • Themenstarter
  • 3.675 Beiträge
Die aktuellen Werte habe ich ausgerechnet bzw aus ähnlichen turbosettings kopiert und abgeschwächt. Auf dem Prüfstand wird knock analyzer genutzt, per Kopfhörer. Für im Auto habe ich sonne knock box, hab ich aber noch nie mit gearbeitet. Eigentlich sieht man aufm Prüfstand recht gut, wo das Optimum liegt, schon deutlich bevor das klopft ... d.h. die Grenze anfahren und zwei grad zurück, fertig. Und es hat noch lang nix geklopft :-)
Wir werden sehen ... noch sind wir da noch nicht.
#86
ONLINE   ocCube
ocCube
    Mitglied Geschlecht
  • Mitglied
  • 151 Beiträge
Unterstützer
  • eBay: ocCube_fx
Ich bin gespannt!
#87
ONLINE   GaragenWerke
GaragenWerke
    -.- Geschlecht
  • Themenstarter
  • 3.675 Beiträge
So, kleines Update.
Ich hab ja den kauf-e30-24V-Turbo-USA Krümmer, und habe den für ne andere Wastegateposition nochmal umgeschweißt. Ist jetzt durchgeschweißt und fest eingebaut.
Dann habe ich den HX35 mal montiert, hier werde ich noch den Abgang des Verdichtergehäuses umschweißen müssen, da sonst zu wenig Platz. Aber ist schon ok, grob passt das schonmal. Dann LLK wieder verbaut, hier muss ich noch mal am Frontblech was ändern, damit die Leitungen vom Ölkühler besser liegen ...
Blöd, leider habe ich die LL Gummischläuche zu Haus vergessen und konnte nicht weiter am LL Kreis bauen, aber egal ^^
Nächstes WE will ich erstmal die Downpipe bauen und die Ölversorgung für den Lader. Ich hoffe, dass ich dann mal in 2-3 Wochen ein paar Meter rollen kann damit, auch um zu sehen ob alles dicht ist und da bleibt wo es soll.
VW Ladedruckventil hab ich in der Zwischenzeit auch noch geholt, so wie malwieder gefühlte 100 Dash Fittinge usw :-)
Geil ist, dass die Downpipe unter der Domstrebe dicke her passt. Da hatte ich schon bammel, dass ich die nochmal neu machen darf ^^
Ich bin am überlegen, womit ich die Unterdruckverschlauchung von wastegate und co am besten baue ... Pneumatikleitungen, Dash, normaler Unterdruckschlauch, mal sehen.
Den und das untere Teil hatte ich ha damals schon im Dummy gebaut :-) Wie gesagt, leider fehlen noch die Gummi Schläuche, hab ich aber schon gekauft ^^
So, bis nächstes WE ^^ ich bin wieder richtig bastelgeil ^^ :-)
  • touringDani, E30-Töby, RS-Tuner und 3 anderen gefällt das
#88
OFFLINE   chrise32
chrise32
    Prinz Royal mit Käse Geschlecht
  • Mitglied
  • 184 Beiträge
    Herkunft: Stuttgart Bundesland
Hi
Schönes Spielzeug ! Viel Spaß mit dem Gerät.... :-)
Das schwarze Rohr, ist beschichtet ?
Der Chris
Eingefügtes Bild
Die 3er-Reihe :sonne:
#89
ONLINE   GaragenWerke
GaragenWerke
    -.- Geschlecht
  • Themenstarter
  • 3.675 Beiträge
Danke! Ja, ist mit vht wrinkle Lack lackiert. So wie der ventildeckel und weitere anbauteile vom Motor ...
Leider hab ich gesehen, dass es am ventildeckel nicht wirklich hält bei Frost. Habe zahlreiche Abplatzungen :( aber der ventildeckel war auch nicht im Ofen nachm lackieren wie die anderen Sachen.
Egal, mach ich einfach nochmal neu wenn der andere Block rein kommt.
#90
OFFLINE   mlei
mlei
    So 'ne Musik!!! Geschlecht
  • Mitglied, Experte
  • 1.376 Beiträge
Chris, erzähl das dem René! Der braucht das für seinen Ventildeckel... (auf mich hört er ja nich)
Eingefügtes BildEingefügtes Bild
#91
OFFLINE   RS-Tuner
RS-Tuner
    Knallgasreifentodexperte Geschlecht
  • Mitglied, Experte
  • 7.547 Beiträge
    Herkunft: Berglen Bundesland
  • Mein BMW: 335i VFL Cabrio,335i VFL 2-Türer,e39 530iT
Da wird auch Chris nix dran ändern! :-D
Die 3er-Reihe mit der Mett-Garage :D
#92
OFFLINE   bmw_e30_fan
bmw_e30_fan
    ready to race Geschlecht
  • 1.706 Beiträge
    Herkunft: nossen Bundesland
  • Mein BMW: e30 340i, e61 525d
  • eBay: 1699raven
Sind jetzt meine ventildeckel gemeint. Meine neuen für den m60b44 werden jetzt gerade gestrahlt und gepulvert...
Sent from my iPhone 86XY
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
#93
OFFLINE   RS-Tuner
RS-Tuner
  • Mitglied, Experte
  • 7.547 Beiträge
Nöö. :D
#94
ONLINE   GaragenWerke
GaragenWerke
    -.- Geschlecht
  • Themenstarter
  • 3.675 Beiträge
herrlich, ihr Fred Diebe ^^
  • RS-Tuner gefällt das
#95
ONLINE   TheKomische
TheKomische
    Hoonigan Geschlecht
  • 621 Beiträge
    Herkunft: Kaiserslautern Bundesland
  • Mein BMW: E30 318is M3 Bastard, E30 328i Touring, E30 325i, E61 525i
Alter halt dein Maul!!!!
Zu mir was sagen ich würd übertreiben und eskalieren und hier sone Turbo Bude auf die Beine stellen!
Mega Neid und Respekt vor der sauberen umgesetzten Arbeit!
Gefällt mir!
Mit freundlichen Grüßen
TheKomische
#96
ONLINE   GaragenWerke
GaragenWerke
    -.- Geschlecht
  • Themenstarter
  • 3.675 Beiträge
Ja lustig, ist ja noch lang nicht fertig.
> Aber danke für die Kommentare :-)
Bremse hab ich mich nun auch entschieden, aber damit passen wohl die Kreuzis nicht mehr :-( Blöd.
Hat einer nen schönen Satz 16'' oder 17''? Gern auch breit ;-)
Bearbeitet von GaragenWerke, 09. Januar 2017 - 22:21.
#97
OFFLINE   mlei
mlei
  • Mitglied, Experte
  • 1.376 Beiträge
Wenn die Kamorkel fertig ist und keine Standräder mehr braucht, hätt ich den schönen Satz Styling "Klotz" abzugeben... : in breit x 17 und nochetwasbreiter x17
#98
OFFLINE   touringDani
touringDani
    halbfreundlicher Antipath Geschlecht
  • Mitglied
  • 10.256 Beiträge
Unterstützer
    Herkunft: Freital Bundesland
  • Mein BMW: 325i M50 Cabrio VFL, 525d touring
AZEV F in 7,5 und 10x17 kannste haben
Zitat bastelbert:
Am besten ist immer, das alles was nicht funktioniert als "normal" abgetan wird. Es funktioniert nicht, Punkt!
Zitat E30Schrauber:
Einen ungeöffneten Motor einbauen ist wie vom 10-Meter-Brett springen ohne zu wissen, ob Wasser im Becken ist.
Zitat Stefan16V:
Wenn der Renè dran zieht und dann geht`s ni ab, dann geht`s auch ni ab!
#99
OFFLINE   RS-Tuner
RS-Tuner
  • Mitglied, Experte
  • 7.547 Beiträge
Sind die Felgen hässlich! :eek:  :kotz:  :D
  • M20B20-Fan gefällt das
#100
ONLINE   Mahathma
Mahathma
    Rieslingschorleschoppetrinker Geschlecht
  • Mitglied
  • 568 Beiträge
    Herkunft: Sebexen Bundesland
  • Mein BMW: Plastikbadewanne mit Zelt und vier Töpfen
Vom Transporter oder vom Touring? :frage:
Oder gar von dem auf dem Bild unten? :-D
Bearbeitet von Mahathma, 10. Januar 2017 - 23:15.
