Die Wiedergeburt / 318is neu aufbauen
tonilepo
Aber dafür vorne alles fertig geschweisst http://www.smilies.4-user.de/include/Froehlich/smilie_happy_011.gif
Jetzt langsam nach hinten durcharbeiten .
http://up.picr.de/24603854cr.jpg
http://up.picr.de/24603855ji.jpg
http://up.picr.de/24603857bo.jpg
http://up.picr.de/24603859eg.jpg
http://up.picr.de/24603862gu.jpg
http://up.picr.de/24603863ti.jpg
Pass nur auf, dass du das Blech nicht zu dünn schrubbst beim verschleifen.
Lieber nur ein ganz bischen verschleifen, und dafür etwas dicker versiegeln.
Ansonsten weiter :-)
Projekt:
Biete:
Den fehler habe ich schon gemacht gehabt und dann nochmal von vorne angefangen http://www.smilies.4-user.de/include/Brutal/smilie_b_019.gif
Wenn ich wüsste wie ich das Rohr von innen sauber bekommen würde bestände die Option es zu behalten http://www.smilies.4-user.de/include/Denken/smilie_denk_33.gif
  • 2 Monate später...
Hallo leute,
habe mal wieder ein wenig Zeit gefunden und weiter gemacht.
Dieses mal war das Heckblech dran.
http://up.picr.de/25501851wp.jpg
http://up.picr.de/25501852fz.jpg
http://up.picr.de/25501853hn.jpg
http://up.picr.de/25501854dz.jpg
Die rechte Kofferraumtasche sah auch echt mieß aus
http://up.picr.de/25501885ko.jpg
http://up.picr.de/25501888du.jpg
http://up.picr.de/25501895zh.jpg
Also musste auch diese weichen
http://up.picr.de/25501909sx.jpg
http://up.picr.de/25501910nj.jpg
habe glücklicherweise eine gute gebrauchte bekommen mit nur sehr wenigen Rostansätzen http://www.smilies.4-user.de/include/Froehlich/smilie_happy_044.gif
http://up.picr.de/25501943em.jpg
http://up.picr.de/25501945se.jpg
Also diese dann zurechtgeschnitten
http://up.picr.de/25502044ym.jpg
http://up.picr.de/25502045od.jpg
http://up.picr.de/25501995ik.jpg
und alles wieder zusammenbrutzeln http://www.smilies.4-user.de/include/Froehlich/smilie_happy_284.gif
http://up.picr.de/25502055ib.jpg
http://up.picr.de/25502056sw.jpg
http://up.picr.de/25502057jg.jpg
http://up.picr.de/25502058yd.jpg
http://up.picr.de/25502059qy.jpg
Jetzt erstmal wieder viel Punkten und schleifen ................
http://www.smilies.4-user.de/include/Eklig/smilie_iek_059.gif
Bis demnächst mal wieder
gruss Stephan
schaut gut aus was Du machst! Habe einen ähnlichen Problemfall vor mir... :-)
Wie machst Du deinen Innenradlauf vorne im Radhaus fest? Der Verschraubungspunkt an den "Aschenbechern" , die vermutlich wegen der Doppelung "Blech auf Blech" entfallen soll, nehme ich mal an fehlt wenn ich das richtig sehe..
Welche Materialen hast Du zum grundieren, bzw Nahtabdichtung  nach dem Schweißen verwendet?
mfg Benedikt
Hi Benedikt,
werde erstmal alles mit 2K Grundieren. So lautet die Aussage vom  Lackierbetrieb wo ich nachgefragt habe .
Material habe ich hier vom örtlichen Lackierzubehör.
Danach erst alle nähte mit Karosseriedichtmasse zum Streichen versiegeln.Andersrum würde es wieder anfangen zu rosten, da dichtmasse kein
Rostschutz ist.
Mal schauen, Zinn steht auch noch auf dem Programm.
Innenradlauf, mhhh, keine Ahnung. Da bin ich noch nicht angekommen http://www.smilies.4-user.de/include/Denken/smilie_denk_54.gif
Gruss Stephan
Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Gemeint habe ich die vordere Kunststoff- Innenradhausschale.. Im "Aschenbecher", der Produktionsaufnahmen, ist ein Befestigungspunkt der Rathausschale. Wenn Du, wie ich, aus verständlichen Gründen auf den aufgesetzten "Aschenbecher" verzichtest, fehlt Dir der Befestigungspunkt. Hab da Stehbolzen aufgelötet, ähnlich denen die am ganzen E 30 verteilt sind und öfters mal abreisen, wenn man die SW 10 Kunststoffmuttern lösen will :-)
mfg Benedikt
Bearbeitet: von Benedikt
http://www.smilies.4-user.de/include/Verlegen/smilie_verl_009.gif Nein, kein Missverständnis .
Ich meinte das ich mir da erstmal später gedanken machen muss, deswegen noch nicht angekommen.
Aber wo hast du die stehbolzen herhttp://www.smilies.4-user.de/include/Traurig/smilie_tra_149.gif habe bei den Leitungen ( Benzin und Bremsleitung ) auch einige abgerissen die ich jetzt neu machen muss .
Gruss
kann man in einer Karosseriewerkstatt bekommen. Wir haben um die Ecke eine Oldtimer Betrieb, da schaue ich ab und an mal vorbei. Kannst Du auch mal im Internet schauen, da findet man sie auch... Stickwort "Kupferschweißbolzen"
mfg
Kannst Du mit einer biegsamen Welle für einen Druckluftschleifer ganz gut hinbekommen. Dann ordentlich chemisch entrosten. Allerdings bei dem Aufwand am Rest der Karosse würde ich das Rohr neu machen. Brauchst kein Edelstahl nehmen, Standart St 52 Rohr hält denke ich bei ordentlicher Konservierung im Sommerbetrieb bis ..... Nur meine Meinung!
Kannst wenn du keine biegsame Welle hast auch von einer Ratsche was zusammenschweißen, oder (soll ich es wirklich sagen :-) ) nimmst eine Welle von einer Rohrschleuder, also das Gerät, was in´s Rohr muss wenn nichts mehr geht... :-)
mfg
Muss ich mal ausprobieren. kaputtmachen kann ich ja nix, sollte ja eh raus.
Evtl. wird es ja was ......... http://www.smilies.4-user.de/include/Verlegen/smilie_verl_055.gif
  • 2 Wochen später...
Oha, ich glaube das wird noch schwierig, weil auch noch sehr weit entfernt.
Aber da soll sich meine bessere Hälfte gedanken drum machen, wird ja auch ihrer http://www.smilies.4-user.de/include/Froehlich/smilie_happy_288.gif
Erstmal alles fertigschweissen und grundieren, damit kein neuer Gammel entsteht.
Da ich leider im moment wenig zeit habe und meine Frau keine Karosserie arbeiten erledigen kann, dauert es natürlich.
Aber immer mit der ruhe, irgendwann wird es was http://www.smilies.4-user.de/include/Huepfen/smilie_hops_106.gif
Wenn ich mir anschaue was für ein mega Aufwand in die Karosserie gesteckt wurde bisher schon, meine Achtung das so durchzuziehen.
Ich habe da keine Lust drauf gehabt und mir einfach eine gesunde Basis für mein 325iS Projekt gekauft für wenig Geld. Auch da war Rost dran, aber echt überschaubar.
Zum Glück bekommt man ja noch viele Bleche bei BMW ;)
So, nun wieder ein stückchen weiter und somit kann ich auch da einen Schlussstrich ziehen.
Alles geschweisst und geschliffen ............. ;-)
http://up.picr.de/25805389yo.jpg
http://up.picr.de/25805391go.jpg
http://up.picr.de/25805393wm.jpg
http://up.picr.de/25805395ec.jpg
http://up.picr.de/25805397uy.jpg
http://up.picr.de/25805398lb.jpg
Und ein schönes Päckchen habe ich noch abgeholt http://www.smilies.4-user.de/include/Froehlich/smilie_happy_286.gif
http://up.picr.de/25805407ew.jpg
http://up.picr.de/25805408bu.jpg
Jetzt heisst es erstmal wieder alles sortieren http://www.smilies.4-user.de/include/Brutal/smilie_b_018.gif
http://up.picr.de/25805409qt.jpg
  • 4 Wochen später...
So , habe jetzt mal einen Wagen für den Wagen gebastelt.
Pro Rolle 180 Kilo Tragkraft sollten reichen http://www.smilies.4-user.de/include/Denken/smilie_denk_54.gif , ist ja fast nichts mehr drin http://www.smilies.4-user.de/include/Froehlich/smilie_happy_284.gif .
Vorne verschraubt an der Achsaufnahme und hinten nur gesteckt in die Passhülse .
Zerlegbar und transportfähig mit jedem Kombi.
http://up.picr.de/26039374td.jpg
http://up.picr.de/26039375ln.jpg
http://up.picr.de/26039378kh.jpg
http://up.picr.de/26039379cw.jpg
  • 1 Monat später...
Gestern mal wieder ein wenig Zeit gehabt und das letzte fehlende teil eingesetzt , das Tankrohr ;-)
 Nachdem ich es vorsichtig markiert habe wo oben ist( also draufsicht ), erstmal vorsichtig rausgeschnitten .
http://up.picr.de/26360630sf.jpg
http://up.picr.de/26360632nm.jpg
http://up.picr.de/26360634fl.jpg
http://up.picr.de/26360643ve.jpg
Da war es nun
http://up.picr.de/26360704hd.jpg
Anhand der markierung des alten Rohres konnte ich jetzt natürlich leicht erkennen wie das neue eingesetzt werden muss damit es auch perfekt sitzt .
Nach dem Markieren also vernünftig anpassen .
http://up.picr.de/26360774bo.jpg
Und dann geduldig mit einem kleinen Blech alles zu punkten .
http://up.picr.de/26360856nq.jpg
http://up.picr.de/26360858ou.jpg
http://up.picr.de/26360859wd.jpg
http://up.picr.de/26360861aq.jpg
http://up.picr.de/26360863gr.jpg
Muss sagen, hat alles prima geklappt .............. http://www.smilies.4-user.de/include/Froehlich/smilie_happy_248.gif
Jetzt kann es losgehen, nochmal alles leicht durchschleifen und erste Grundierung drauf .
http://up.picr.de/26360972mi.jpg
http://up.picr.de/26360974rp.jpg
http://up.picr.de/26360975ch.jpg
http://up.picr.de/26360976qt.jpg
http://up.picr.de/26360977kt.jpg
http://up.picr.de/26360978uy.jpg
http://up.picr.de/26360979eg.jpg
Demnächst noch eine zweite schicht Grundierung drauf und dann geht es ans versiegeln der Nähte .
Bin ich froh des der Dreck langsam aufhört http://www.smilies.4-user.de/include/Optimismus/smilie_op_034.gif
Sieht super ordentlich aus!
Projekt:
Biete:
