Tandem Bkv bei M50 -Umbau
E30Bonobo
Hallo!
Mein erster Beitrag hier, also steinigt mich nicht, wenn etwas nicht so ist wie gewünscht! :D also folgendes:
Habe einen M50 Umbau gekauft und wie der Titel sagt ist ein Tandem-BKV aus dem e34 M5 verbaut. Was mir gar nicht gefällt, ist dass der Flüssigkeitsbehälter auf dem HBZ gegen den Faltenbalg der Ansaugung stößt und diesen ein drückt. Was gibt es da für einfache aber schönere Varianten? anderer Behälter oder kürzerer HBZ? Wenn ja welcher passt in der Kombination?
Danke für die Hilfe
E30Bonobo
wenn man den Tandem-BKV ohne Zwischenstück mit seinen 2 Bolzen direkt an der Spritzwand montiert, dann passt das beim M50 doch prima
einen separaten Ausgleichbehälter braucht man dann nicht
die Betätigungsstange vom BKV zum Pedal hin muss dazu natürlich stark gekürzt werden und neues Gewinde erhalten, man kann da auch M12 Gewinde draufschneiden, dann muss die Gabel aber auch M12 erhalten, ansonsten ist es etwas Fummelig, wenn M10 Gewinde auf die Stange soll
ebenso kann es nötig sein, die daran angeschraubte 4-Kant-Gabel am Gewindeteil etwas zu kürzen, falls man nicht schon die kurze Ausführung hat, sonst passt ggf. keine Kontermutter mehr dahinter
2 Bohrungen in der Spritzwand werden dann nicht verwendet, da kommen flache Linsenkopfschrauben rein, der BKV hat dafür kleine Mulden, so dass die Schraubenköpfe nicht stören
die beiden benutzten Bohrungen für die zwei Bolzen vom BKV müssen in der Spritzwand und im Pedalwerkträger etwas oval aufgefeilt werden
Bearbeitet: von vokuhila
