BMW Professional c RDS
Habe mal ne Frage zu oben genannten Radio. Habe alles da Radio bedienteil, Empfänger Box, kompletter Kabelbaum aus dem 7er, cd Wechsler el Antenne und Verstärker. So nun zur Frage. Kann ich den 7er Kabelbaum in den E30 rein machen und einfach übernehmen wie es ist ? Habe die Boxen für die Hutablage in dem Plastik mit hochtönern und Co (Sound System), Spiegel Hochtöner und die Boxen mit Frequenz weiche für vorne aus dem E30.
Passt der ganze Kladderadatsch sie es ist im e30? Also die Boxen sind alle vom E30 und der Rest aus m 7er
325ES 💪
Die Anschlüsse vom Kabelbaum für die Spannungsversorgung werden nicht passen (SA-Stecker)
Die Längen natürlich auch nicht
Aber wenn Du die 4 LS-Kabel zu den Boxen führst und ggf. neue Stecker montierst, sowie die Spannungsversorgung adaptierst sollte das kein Problem sein.
Der Radio Kabelbaum ist ja recht losgelöst vom restlichen Fahrzeug.
Georg
Ah sehr gut. Den SA Stecker wollte ich versuchen bei BMW ran zu bekommen, und die ls Kabel haben eh andere Kabel Schuhe dies bezüglich wird man den löt Kolben mal schwingen müssen. Vielen Dank für deine Antwort 👍
Gruß Matze
325ES 💪
Der SA Stecker ist der Große im Auto.
Den Radio Anschlußstecker wirst Du nicht einzeln bekommen.
Wenn, dann gibt's evtl den einfachen Kabelsatz für die alten Radios als Verbindungsstück SA-Stecker Radio ohne Lautsprecherleitungen noch.
Georg
Ja habe mich da falsch ausgedrückt. Allerdings ist das schon wieder sub optimal wenn es den verbindungs Stecker für den SA Stecker nicht gibt. Villeicht organisiere ich mir dann doch den originalen Sound System Kabelbaum ;)
325ES 💪
Gerade mit nem Kumpel aus Amerika telefoniert. Der bekommt die Stecker noch ran. Sind dort ja in jedem Schlachter drin. ich habe auch Bilder aber das funktioniert mit dem Smart Phone nicht so wie ich das möchte. Es ist Nummer 2 länglich mit so einem hacken und Nummer drei (Verstärker) im SA Stecker.
Nochmal vielen Dank ;)
325ES 💪
