ABS ausgefallen
jagcmo
Hallo
Möchte mich zuerst kurz vorstellen, Ich heiße Oliver und besitze ein E30 Cabrio (318i) aus 1991 mit originalen 40000 km und hoffe Ihr könnt mir helfen. Am Wochenende hab ich dann auch bei schönem Wetter eine kleine Runde gedreht und soweit alles Bestens , bis ich wegen Wildwechsels stark abbremsen mußte. Dabei ist mir aufgefallen das das ABS nicht regelt obwohl keine Warnleuchte im Kombiinstrument leuchtet. Bin fast von der Straße geflogen weil ich damit nicht gerechnet hatte. Habe dann den Motor abgestellt und bei Zündung an leuchtet die ABS Warnlampe wie sie soll. Nach dem Start geht sie aus und keine Fehlermeldung mehr ersichtlich.
Habe dann bei mir zu Hause mal den Sensor abgesteckt und siehe da die Fehlermeldung bzw. die Warnlampe leuchtet auf, also sollte die Elektronik funktionieren, nur regelt das ABS nicht. Wo kann oder soll ich zu suchen anfangen ?
Lg
Oliver
ohne ABS müssten die Räder blockieren; haben sie das?
Wenn nicht, war das alles in Ordnung.
ABS ausprobieren, wenn es feucht ist; da merkt man das Stottern am besten.
mein ABS beim Cabrio kommt auch ganz spät. Auf trockener Straße ist es bei mir fast unmöglich dies auszulösen. Hab das bis jetzt nur auf nassem Kopfsteinplaster geschafft.
Tschüß,
Bernd
Hallo
Danke für die Infos , Bremsen haben blockiert sodas ich jetzt einen Bremsplatten habe . Das Relais ist in Ordnung steckt man es ab kommt sofort die Warnleuchte. Kann da mechanisch auch was defekt sein Pumpe beim ABS ? ohne das eine Fehlermeldung kommt. Fahr so selten bei Regen damit müßte ich jetzt mal testen obs da eventuell anspricht.
lg
Oliver
regnet es heute nicht in A!
Bei mir ist es genauso aber hab den Fehler bis heute nich gefunden...
Hat den davor das ABS immer funktioniert?
CNC-BEARBEITUNG
Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache!
u.a.
- Schwungrad erleichtern
- Ventiltaschen nachsetzen
- Zylinderkopf planfräsen
etc.
Bei Interesse einfach per PM bei mir melden!
Hallo
So habs gestern Abend noch mal bei regen und nasser Fahrbahn ausprobiert, und es regelt nichts, Blockieren der Räder keine Regelung des ABS vorhanden. Trotzdem keine Fehlermeldung , kanns da was mechanisch haben so das die Elektronik glaubt das" Alles OK" ist ?
Grüße Oliver
Hallo
Grüße Oliver
Du kannst die Pumpe testen indem du 12V von einer anderen Batterie anschließt.
Meine hat funktioniert.
Dann habe ich noch eine LED bis in Cockpit gelegt und geschaut ob Strom ankommt. Das hat Ebenfalls funktioniert, also Pumpe läuft, wenn ich stark bremse und das ABS es regeln sollte aber nicht tut.
Ich habe auch jede andere 12V versorgung überprüft und leider keinen Fehler gefunden...
Und von dort an wusste ich auch nicht so richtig weiter... Habe keine lust den ganzen Hydroblock auf verdacht zu tauschen, um dann anschließend festzustellen das es immer noch nicht funzt.
Wie gesagt, Pumpe testen und die Relais auf dem Hydroblock mit paar Krokoklemmen und Multimeter , falls du das noch nicht gemacht hast... da fällt mir grad aber ein, dass wenn eines der Relais kaputt wär, kommt ne Fehlermeldung bzw. leuchtet die Lampe...  :klatsch:
Bearbeitet: von .n0iz4!
CNC-BEARBEITUNG
u.a.
etc.
also wenn bei euch nix geht ohne Fehlermeldung, würde ich mal ganz stark das ABS-STG in Betracht ziehen.
Das schwarze Kästchen, was da hinter der Fahrerraum-Fußverkleidung oben angeschraubt ist.
Keine Ahnung, ob das gesamte Teil defekt ist oder nur die Kontakte; einfach mal alles überprüfen!
Mein STG hatte ich schon getauscht, hat aber leider nichts gebracht. Entweder war das auch nicht in Ordnung oder der Fehler liegt doch woanders.
Ich hatte es auch mal aufgeschraubt, sah aber alles "normal" aus.
Mal abwarten jagcmo zu berichten hat.
CNC-BEARBEITUNG
u.a.
etc.
