Turboumbau der 70zigste - Umbau vom M42 / M44 Motor auf Turbo
ChristianAllmann
Hallo und sorry,
dass ich mich sooooo lange nicht gemeldet habe.
Hier einmal die aktuellen Fakten:
Auch wenn ihr mich jetzt hier im e30-Forum steinigt
Es wird nun ein e36 318 ti Compact als Basis für meinen Bergrenner für Gruppe 12 nach NACV (das ist ähnlich wie Gruppe H über 2 Liter beim DMSB)
Ich habe jetzt doch länger am Käfig / Zelle nach Eigenbauvorschrift gebaut - nie wieder einen ganzen Käfig alleine bauen / flexen / schleifen / schweißen ...
Fakten:
M44 Motor
Lader GT2560R
Boschdüsen mit 630 bzw. über 1.000 habe ich auch schon 4 Stück hier liegen
Sprit zuerst einmal 102 Ultimate später ev. bis E50 hochgemischt
Verdichtung zuerst einmal Serie
„Abgasbrücke“ habe ich fast fertig geschweißt, will nochmals mit Steege verstärken und noch Flansch für ein externes Wastegate verbauen und dann noch „abdrücken“ ob dicht.
Ansaugbrücke für den ersten Start zuerst einmal M44 Serie aber ohne LMM
LLK hab ich einen von einem Mercedes Sprinter drinnen - ist nicht so groß aber auch nicht zu klein ...  aber dazu kann ich euch noch 0 Erfahrung liefern
H-Shaft Pleuel liegen schon hier, werden aber erst in den Zweitmotor gebaut
und jetzt auch eine Frage hier an die Experten
kann ich in meinem Zweit M44 Motor ohne weiteres eine M42 Kurbel-Welle verbauen?
Damit ich mit der Verdichtung runter komme
Bearbeitet: von ChristianAllmann
Edit ... Kurbelwelle
Bei dem letzten Foto sieht man die Laderposition und die grüne Markierung ist, wo die Verrohrung nach hinten gehen wird. Mehr demnächst ...
vor 20 Stunden schrieb ChristianAllmann:
Darauf hab ich dir im Umbauthema von Husefack schon geantwortet. Je nachdem wie gut du dem englischen Mächtig bist, schau dich doch hier mal durch: http://www.m42club.com/forum/index.php?topic=6866.0
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"               ↔️                Luxorbeige Eskalation
vor 33 Minuten schrieb GearX:
Moin GearX
vielen Dank für deinen Link - schaue ich mir gleich an. Kolben würde ich gerne die M44 behalten, damit ich mit der Verdichtung unter 10:1 komme. Hubraum wird dann auch einen Tick kleiner, aber das ist ja beim einem Gebläse eher zweitrangig. Cool, dass Du auch einen Turbo drauf schnallst ...
Ja, bei mir wirds allerdings quick&dirty, falls der TÜV zustimmt. Ich will vorerst mal keine Hubraumerweiterung oder so. Mal sehen, ob ich überhaupt einen Ladeluftkühler verbaue. Muss das erstmal mit den Prüfern abklären.
greets Alex.
vor 30 Minuten schrieb GearX:
Ich habe auch schon überlegt den LLK weg zu lassen.
Würde ich nur auf derStrasse fahren, dann könnte man noch über eine WAES nachdenken. Damit Du die Ladeluft runter gekühlt bekommst - leider ist WAES beim NAVC (Motorsport) nicht erlaubt
Moin!
Warum denn nen LLK weglassen? Das ist doch mega schnell gebaut. Versteh ich nicht. Ich würde auch gleich nen ordentlichen nehmen, auf dem Bild sehe ich Plastik Kühlerkästen - käme mir nicht ins Haus. So baust du 2 mal :-/
Ansonsten guter Plan, Sauge würde ich ebenfalls direkt was anderes nehmen, die IS Ansaugbrücke ist gänzlich Schrott für Ladedruck. Sie ist doch aus ALU, schweiß da nen ordentliches Plenum drann und nen Flansch für ne M50 DK, dann haste das auch direkt ordentlich.
Steuergerät?
Projekt:
Biete:
vor 3 Stunden schrieb GaragenWerke:
Moin!
Steuergerät?
Moin GaragenWerke
Schön, von Dir zu lesen.
plenum steht schon auf to do - Stück für Stück
Steuergerät Habe ich im Moment eine MS3 hier liegen (da kann ich dann auch die 4 ABS Sensoren für die „Anfahrhilfe“ mit ein speisen) aber zuerst mal kommt eine KDFI rein, die basiert ja auf der MS2 und die MS2 habe ich schon seit Jahren erfolgreich in einem Turbo-Frontkratzer am Laufen.
Ladedruck zuerst mal nur sehr Piano sein. Ich denke 0,8 bis 1,2 bar ... ich will ja am Berg auch aus den Ecken raus kommen
Edit: ich lese gerade MAXXECU - hat ein Kumpel von mir verbaut - DU bist bestimmt auch sehr zufrieden damit
Huhu,
ja soweit bin ich sehr zufrieden mit dem was man bekommt. Habe wegen dem DKG und anderem Kram die Maxx gewählt und wurde bisher nicht enttäuscht. Sieht soweit alles gut aus. Qualität der Teile ist auch gut, natürlich zahlt man das aber auch mit.
Passt schon soweit :)
Beim M42 könnte man auch über ne umgebaute M50 2.0 Sauge nachdenken, wenn es einfach / günstig sein soll. Zylinderabstand ist ähnlich, Kopf Einlass ebenfalls ähnlich (winkel ESV), hier müsste man nur ne Adapterplatte basteln. Die Saugen kosten halt ganix vom 2.0. Wäre mal was neues ;)
Projekt:
Biete:
