Der eine geht, der nächste kommt -> Projekt 300+
Wurzelpeter
Wenn du jemanden suchst bezüglich Gelbchromatieren.
Bei mir in der nähe ist eine Verzingerkei, die Gelbchromatiert/verzinkt.
Dort lasse ich auch immer alles machen zu einem super Kurs, wenn währ... :daumen:
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
Fahrwerk ist nen Ksport geordert war jede Woche ankommen könnte. Gibt leider keinen genauen Liefertermin.
Als Diff kommt ein S2.65 ausm E34 525tds zum Einsatz. Welchen Diffdeckel ich anbaue weiß ich noch nicht genau. Hab ja noch nen Z3M Deckel liegen aber bei guten 400Nm Drehmoment hätte ich gern ne beidseitige Aufhängung am Diffdeckel. Also liebäugel ich mit nem Alpina B8 Deckel. Nur leider ist son Gerät nicht gebraucht aufzutreiben und neu sündhaft teuer... Nen normaler E36 Deckel würde es aber auch vorerst tun.
5Loch Umbau eamt Bremsen etc wird alles vom verunfallten blauen VFL übernommen den ich vorher hatte. Incl ATS DTC in 17" und Semislicks.
Schalthebel ist aktuell vom Z4 3.0 drin. Ist mir aber seeeehr kurz was die Schaltwege angeht. Ich denke da werde ich nochmal was anderes probieren. Das Schaltgestänge habe ich mir selbst geschweißt. Da denke ich wird es kein plug and play passendes geben.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
Hey wasn los??? Ich warte auf einen update weil ich hier immer mitlese:D
Fürs Update fehlen mir aktuell die Teile.
Ohne der umgeschweißten Ölwanne kann ich weder Motor ausrichten, noch Krümmer bauen.
Ohne gekürzten BKV Halter kann ich die Umlenkung nicht bauen.
Ohne Fahrwerk bau ich die Achsen nicht um.
Ich hab aber auch grade private Probleme die mir aktuell die Lust am Projekt nehmen.
Der Z3M Diffdeckel hängt aktuell unter dem grünen NFL in dem mein 2.8er Antriebsstrang werkelt. Den habe ich "erstmal ausgeliehen" bis ich ihn dann brauche. Der Kollege würde ihn mir auch abkaufen wenn ich ihn nicht brauche. Ist also schon halb versprochen...
:schrauben:
Bau auf E36 Deckel um ...
Ansonsten kuhl!
Projekt:
Biete:
Der Alpina B8 Deckel ist der vom E36 4.6l mit den Kühlrippen, 3.1l Ölfüllmenge und beidseitiger Anbindung an die Karosse wie es beim E36 war. Ich sehe in dem Deckel außer den Kosten nur Vorteile gegenüber dem normalen E36 bzw auch Z3M Deckel.
:schrauben:
Manch einer frisst sich aus Frust voll, manch einer besäuft sich und ich bestell mir halt teure Autoteile. Ich hab zwar ne Macke aber das is mir lieber als fett oder besoffen rumzurennen :P
:schrauben:
:-D:-D:-D:freak::daumen:
es wird schon. Das Leben geht halt manchmal bergauf und manchmal bergab. Ich denke man muss Qualität zeigen und durchhalten, danach gibt es immer erfreuliches was einen entlastet:klug:
Ohne Hürden wäre es schon zu fad:heuldoch:
dafür freut man sich am Ende wie bekloppt:freak::D
Gruß Kurt
Heute war schonmal vorgezogene Bescherung! Ich komm aus der Frühstückspause und es liegt ein schönes Paket mit grün/blauem Paketband auf meiner Werkbank:
:schrauben:
So muss das. Was haste gelöhnt?
Projekt:
Biete:
und das iss wahrscheinlich untertrieben. baue auch gerade nen e36 auf V8 (Kunde) mit alpinateile um....da wirste blass....bei deren preise....
also bei uns, nich ein einziges teil ohne nachweis und passender geschichte
Den Diffdeckel gabs von Alpina auch zum Nachrüsten für 323i, 328i und M3 mit 188er Diff. Ebenso wie die Zusatztankanlage ist der daher für jeden frei bestellbar.
Ist auch im normalen Alpina Zubehörkatalog abgebildet.
:schrauben:
