Geber/Nehmerzylinder
Threetimessix
Nehmerzylinder habe ich Brembo genommen. Macht völlig unauffällig seinen Dienst.
Der Schlauch müsste die Nummer 21521153513 haben. Soll aber über 60€ kosten. Habe den bei meinem E30 erst mal gelassen.
Edit: Der https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/ATE/24580203203?kbaTypeId=192 hier sollte passen. Kostet etwa die Hälfte... :watch:
Danke für die Infos und die TN!
Hast du nur den Nehmerzylinder von Brembo oder gleich beide getauscht?
Grüsse
Paolo
325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)
VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)
VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010)
Servus,
habe letzte Wochen wegen Undichtigkeit des Geberzylinder diesen neu abgedichtet. Dichtsatz 12Euro.
Beim zerlegen kam mir die verbaute Feder in vier Teilen entgegen. Schadet nicht einfach mal nachzusehen wenn man schon an der Hydraulik ist und sowieso entlüften muß. Ist nur eine Stunde Arbeit.
Gruß Bernhard
Bearbeitet: von entenlord
Getauscht habe ich nur den Nehmerzylinder. Bei diesem war die Gummimanschette kaputt und das Innere deshalb völlig verrostet. Undicht war er noch nicht, er wäre es aber mit Sicherheit bald geworden.
Bei einem weiteren Zylinder aus dem Fundus war es genau so, nur war der mittlerweile fest.
Der Geber sitzt ja im Innenraum und von daher ist er offensichtlich weniger anfällig. Aber begutachtet hatte ich ihn dennoch...
Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat)
Servus,
Gruß Bernhard
Hast Du überprüft, ob sich die Feder nicht in den Zylinder eingearbeitet hat (Kratzer)? Ich hätte in dem Fall einen neuen Zylinder genommen.
Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt.
