Kühlwasser verschwindet!!!
e30Torsten
Seid einem Monat ca. verschwindet mein Kühlwasser und keiner weiss wohin! Ich habe denn geschaut und eine lackage am Stutzen der DK-Vorwärmung gefunden! War leicht feucht und gehärteter Frostschutz war zu erkennen! Also eine neue Kork-dichtung von BMW geholt und seid dem leckt es dort auch nimmer!
Letzen Samstag bin ich 160km BAB gefahren unterwegs leuchtete Im CC wieder Kühlwasser, ich dachte naja evtl war noch nach der Aktion des DK-Flansches noch etwas luft im system! Also irgendwann an der Tanke Wasserstand im Behälter wieder Korrigiert!
Das war letzten Samstag!
Gerade eben, also keine Woche später leuchtete wieder Kühlwasser im CC!!! Alles im Motorraum auf Leckagen geprüft, nix zu sehen! Öldeckel aufgemacht und ganz leichte kaum sichtbare anzeichen von Wasser im Öl, Aber nur am deckel im Kopf ist nichts zu sehen... bin aber nie Kurzstrecke gefahren, er ereichte immer Betriebstemperatur!
Ich finde rein gar nichts! Ist das Problem bekannt? Ich werde das Külsystem nochmal in der Firma unter druck setzen und schauen ob Druck abfällt und ob man dann evtl. noch was erkennen kann!!!
Der Motor läuft mit seinen 248tkm wie ne eins also da gibt es echt rein gar nichts zu meckern!
Bin momentan mit den Latein am ende, werde mich aber nochmal richtig damit beschäftigen, sobald ich wieder Zeit habe!
Vllt. weis ja einer direkt eine Lösung, auch wenn Ferndiagnosen recht schwer sind!
Danke schonmal
MFG Torsten
Edit: Es handelst sich um einen 320i M20 ;-)
Bearbeitet: von e30Torsten
Das er "super" läuft hat nix zu bedeuten. Als meiner noch ein b20 war und zum Schluss 1,5 ltr. Wasser auf 100km wollte lief er auch als wenn nix wäre. Letztendlich war es doch ein Kopfriss.
Hast du auch die Schläuche zum Wärmetauscher gecheckt? Hatte auch mal ein Jahr lang immer wieder Wasserverlust. Augenscheinlich war alles ok. Bis irgendwann mal ein Schlauch richtig undicht wurde, da hatte ich die Ursache.
Das war aber nicht die Ursache für den Kopfriss.
To do List 2010/11
Kein wasser im Öl und auch kein Öl im wasser! Wie gesagt eher leichte wasserspuren am Öldeckel, aber ganz gering! Ansonsten ist diesbezüglich nichts zu erkennen!
Wenn Kopfriss, denn muss ich wohl über einen Umbau auf B25 nachdenken, auch wenn ich mit dem B20 mehr als zufrieden bin!
MFG Torsten
Man sollte sowieso mit dem billigsten und einfachsten Fehlern und Möglichkeiten anfangen. :meinung:
Ja mach das mal morgen soll es eh wieder Super Wetter geben zum schrauben und basteln. UNd gib dann bescheid was los ist.
Kann ich das heizventil und wärmetauscher auch checken, ohne erst groß teppich oder amaturenbrett oder was auch immer raus zu reissen???
Achso was ich evtl. noch erwähnen sollte: Zu Heiss wird der motor nicht und das ist er auch noch nie geworden! ER hält astrein seine Temperatur!
MFG Torsten
Hast Du die Schläuche alle mal abgezogen?
Beim Schwarzen 320Touring:winken: ist letzthin ein Kühlerschlauch gerissen und der Riss war nicht zu sehen,
erst als wir die Schläuche abgezogen haben konnte man sehen dass einer direkt an der Schelle nen 5mm Riss hatte, fast als wäre da mal jemand mit nem Schraubenzieher abgerutscht.:watch:
Da konnte man auch nix sehen, weil das Wasser nur als Nebel aus dem Schlauch zisschte, und es nur dann leckte, wenn die ganze Sache ordentlich unter Druck stand.
Beim M40 würde ich sagen Dichtungen vom Ausgleichsbehälter prüfen, aber der vom M20 ist ja weit wech vom Kühler...
Ausserdem den Kühlereckel mal prüfen, die scheinen auch gern mal Wasser zu versabbern...
joa, das wären so meine Tipps gewesen...wenn es darum geht mit den einfachen Sachen anzufangen...
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
MFG Torsten
Mittelkonsole rausnehmen, dann kommst du an´s Heizventil. Das er TOP läuft und nicht heiß wird hat nichts zu sagen. Mein iX hatte auch keine Probleme der Art und trotzdem ´nen Kopfriss.
auto motor & sport 22/86
MFG Torsten
JAJA... Bau mich ruhig auf :D
Ich werde mal alles checken und mich dann wieder melden!
MFG Torsten
So also Habe nun nochmal geschaut!
Ich habe dem Kühlsystem mit einer extra speziellen Pumpe unter Druck (1,0) Bar gesetzt! Bild 1.
SO lauten die Fakten:
-Alles sichtbare im Motorraum ist i.O. es leckt rein gar nichts!
-Heizungsventil und wärmetauscher scheint dicht, es ist weder etwas nass noch sind spuren von Leckagen zu sehen!
-Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung fast dicht von gelben schlamm!!! Bild 2
- Wenn sich mein richer nicht irrt kann man auch den süßlichen geruch vom Frostschutz wahrnehmen, wenn man den Öldeckel öffnet und daran riecht!
-Alle schläuche im Kühlsystem sind bei Betrieb schön Butterweich!
-Temperatur bleibt ganz normal wie immer!
-Külwasser selber enthält kein ÖL
-Im Kopf selber sind keine anzeichen von gelben spuren ausser evtl. mal am deckel oder des Kurbel.-entlüftungsschlauches wie in Bild 2
Also wenn ich 1+1 zusammenzähle müsste mindesten die Kopfdichtung durch sein habe ich recht?
Naja hier die Bilder!
MFG Torsten
Sry, hier die Bilder!
kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss,
reicht das?
Gut ich mache es kürzer als Mathes. ;-)
KOPFRISS
Heute mittag an der Tanke kam ein Hollender, der selbst einen BMW X3 fuhr bei mir an und hat gefragt ob mein auto zu verkaufen wäre! Ich habe mit nein geantwortet... hätte ich man JA gesagt :D
äääää.......öööööööhh.....kööönnte dass nicht auch ........ein Kopfriss sein?! Oder doch Kopfriss???:D:D:D
Ich glaube auch zu wissen wo ungefähr......müsste die Zylinderwand zwischen Zylinder 5 und 6 sein!!!
So... Kühlwasser wieder aufgefüllt und trotzdem zeigt das CC immernoch Kühlwasser an... oder lag da etwa der Fehler? Normal müsste die anzeige für kühlwasser doch wieder aus sein.
Höhenstandssensor etwa kaputt?
MFG Torsten
jaja die hoffnung stirbt zuletzt.............
du kannst da unken was du willst. brauner schleim am öldeckel und keine kurzstrecke ist in 99% der fälle nen kopfriss. und alle die nur die kopfdichtung tauschen und hinterher feststellen das der kopp doch gerissen ist schieben es auf die zuvor kaputte kopfdichtung.
je länger du jetzt noch weiter fährst desto kürzer ist die lebensdauer deiner kurbelwellenlager. weil nen öl-wasser-gemisch schmiert bekanntlich nicht sooo gut. auch wenns (noch) wenig wasseranteil ist.
