OT: Problem mit Schlüssel vom E46
funkydrift
Hallo Spezies,
folgendes Problem ist am E46 compact meiner Ma aufgetreten:
Sie wollte starten, aber außer der üblichen Kirmes im KI tat sich nix.
Habs dann mit dem zweiten Schlüssel probiert und zack läuft der Haufen.
Beide Schlüssel sind aufgeladen. ZV via Funk funktioniert nämlich bei beiden einwandfrei. Hab auch schon erfolglos probiert die Schlüssel neu zu initialisieren. Desweiteren hab ich mit meiner carsoft Diagnose probiert dem Problem abhilfe zu schaffen. Weder ein Fehler in der EWS, noch haben andere Funktionen Erfolg gebracht.
Ich vermute, daß die EWS den einen Schlüssel nicht mehr erkennt. Wenn ich zB mit dem intakten Schlüssel starte, dann aus mache und innerhalb von 25 Sekunden den "defekten" Schlüssel nehme, kann ich auch mit diesem Starten. Wenn er im Schloß bleibt und ich diese 25sek warte, kann ich wieder nicht mehr starten.
Kann man den Schlüssel beim Freundlichen neu Codieren lassen oder ähnliches oder muß gar ein Neuer für teuer Geld her? Liegt der Fehler vielleicht im Schlüssel?
Würde mich freuen, wenn ich hier Antworten bekomme, auch wenn es nicht um den guten E30 geht.
...expect the unexpected...
Hatte bei meinem E36 das gleiche Problem ! Aber nur 1 Schlüssel :wall:
Hab mir bei BMW einen Neuen bestellt(55€ und drei Tage Wartezeit).
Der Mechaniker hat gesagt das in seltenen Fällen der Chip im Schlüssel nicht mehr erkannt wird.
Suche E34 M50B25 ölwanne
Die Schlüssel von E36 und E46 sind aber nicht identisch. E36 Schlüssel ist mit Batterie und läßt sich öffnen, der vom E46 ist mit Akku und eigentlich nicht zum öffnen gedacht.
Kann doch nicht sein, daß wir jetzt nen Neuen kaufen müssen, nur weil die EWS den aus heiterem Himmel nicht mehr erkennen will. Neuer kostet meines Wissens um die 160 Flocken rum.
Hat denn sonst keiner ne Idee???
Ich bitte darum, da was zu unterscheiden.
Batterie -> Funkfernbedienung -> Knöpfchen drücken -> Auto Auf/ZU
Transponder -> Aktivierung durch Induktion aus der Ringantenne im Schloss -> Code senden -> EWS schaltet frei.
In Deinem Fall:
Batterie OK -> FFB funtzt
Transponder put -> EWS funktioniert nicht mehr
Abhilfe: Neuen Schlüssel besorgen, codieren und bei BMW den defekten alten sperren lassen.
Alternative: Keine
Georg
Das ist die Antwort, auf die ich gewartet hab. Danke Georg!
So hatte ich das vermutet.
Schade, daß es sich bestätigt. :-(
Hab halt nur gehofft, daß da noch irgendwas zu machen ist.
Wenigstens tuts der andere Schlüssel noch, aber kurz über lang muß ein zweiter her.
Da kannst Du gar nix machen, zumal der Transponder auch im Schlüssel eingegossen ist.
Georg
zum Thema e46 schlüssel, bei einem von meinen Schlüsseln klappt der Funk nicht mehr?! also Ab und Aufschließen...
04/2001 .. also mit akku... akku hinnüber? funktioniert auch nach längeren fahrten nicht mehr...
LG
Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht!
Wie wäre es wenn man einfach mal in die BA schaut?
Da stehts nämlich drinn.
Das hängt nämlich vom Schlüssel ab, 2 oder 3 Tasten, in Reihe oder als T angeordnet, je nach Modell und Baujahr
Georg
